капремонт на AHL. Возможен ли?
    По умолчанию капремонт на AHL. Возможен ли?
    Добрый день. Вот столкнулись с извечной проблемой ужора масла на 1.6 AHL. Ест хорошо - больше литра на 100 км.
    При прогазовке - из трубы сизый дым.
    В пару сервисов обратились - в обоих, не глядя под капот, сказали, что нужна капиталка, готовьте 2тыщи зеленых.
    Насколько это точный приговор?
    Поддается ли AHL проточке, ведь блок помоему аллюминиевый?
    Пройдет ли после капремонта движок хотя бы 150тыщ?
    ps: естественно, промывки,замены масла делали - не помогает.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    вот почитай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F1%FF+ahl
    и
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24053
    Цитата Сообщение от nms255
    естественно, промывки....делали - не помогает.
    [-X я бы этого вааще не делал
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    ест больше литра на 100 или 1000км?
    да,блоки неремонтопригодны.
    но на самом деле проблема может быть решена и не капиталкой.замена поршневых колец,ремонт ГБЦ(если понадобится).
    тысяч в 20,наверное,выльется(не знаю,откуда ты).за 2 Куе можно другой мотор приобрести...
    смотри отчеты по этой теме поиском.и мой в том числе
    1 литр на 100 км
    Т.е. "неремонтопригодны", это значит, что растачивать их - пустая трата времени и денег?
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    nms255
    ты читал ссылку, что я дал ?
    а именно:
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    83 гильза имеет размер наружний 86мм, внутренний примерно 81-81,3 ,
    а чистовой размер цилиндра диаметр 81,01 мм,можно вкорячить туда не 83,а от класики ,но в этом случае диаметр гильзы будет 83мм соответственно стенка гильзы останется 1мм ,а это минимальная толщина стенки с которой можно ездить!
    Цена поршнекомплекта на AHL стоит примерно 2000рх4=8000р+расточка примерно 2200р итого 10200
    гильзовка будет стоить те же 8000р+кольца+гильзы= почти тоже самое,а если поставить гильзы не от жигулей ,а нормальных производителей то гильзовка в итоге получается дороже чем расточка в ремонтный размер.
    Получено: 10
    nms255
    либо замена колец, либо замена мотора...растачивать там особо некуда...
    (за 2.000 долларов можно купить другой мотор...)
    о! - уже все рассказали...
    [quote=толстый]nms255
    а именно:
    [/quote:2e2xe6hc]
    Я правильно понимаю, что остается либо гильзовка, либо новый блок/контрактный двиг ?
    Причем, гильзовка не дает уверенности, что двигатель потом пройдет 100-150 тыщ.? Или ошибаюсь?
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    гильзовать можно!!!!!!!!!без каких либо проблем,даже с лопнувшей перегородкой!просто наверное дядя вася у вас не знал что есть допустм гильзы с верхним упором.в твоем случае дядя вася похоже гильзу запресовывал кувалдой и не смог добить ее до конца,да еще до кучи ты перегрел мотор.она и просела от этого.
    про ремонтные поршни:
    Есть поршневая и KS и MAHLE причем и тот и другой выпускают ремонт 0,25 и 0,5 и кольца есть и тех и других,В оригинале стоят MAHLE !
    я уже не говорю о таких турецких производителях как МОПИСАН,аля немецкие (сделано в китае и малазии) АВТОВЕЛЬТ ,АТС и тд!
    Получено: 10
    толстый
    сделать можно все что угодно...и загильзовать блок...
    однако - это все-таки не отменяет моей фразы "растачивать там особо некуда".. [-X
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    nms255
    все это лечиться заменой маслосъемных колец, заодно поменять шатунные вкладыши и все прокладки, двигло после этого разбора будет девственно чистым с притертыми клапанами, и компрессия возрастет я такую операцию делал на своем уже проданном AHL , в Итоге ни капли масла не ел после этой операции, цена вопроса 9 за работу, 7- за материалы, итого 16 рупий:-)
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
  1. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  3. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
