Запах
Тема: Запах
    По умолчанию Запах
    Всем привет. Такая проблема. При закрытых окнах и работе климата (печка) кондей выкл. из сопел дует какойто неприяный запах.Тухлая тряпка. Включаешь климат запах проходит и всё ОК. Просветите пожалуйста.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Артём 993ква
    Есть два варианта - салонный фильтр или прокладка натяжителя цепи. Масло капает на коллектор, обгорает и тянет в салон запах. Решение проблемы во втором случае около 3т.р.
    Получено: 8,429
    Согласет с Директором Лагеря. Фильтр менял месяц назад. Прокладку натяжителя цепи два мес назат и ничего не капает. Тоже сам предположил , что надо чистить испаритель.
    Артём 993кваПрежде чем что -либо заливать в испаритель убедись что дренажное отверстие не забито
    Может сцепление воняет?
    А как проверить?
    Цитата Сообщение от CAH9I
    А как проверить?
    пальцем.
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    снимай морду и мой между радиаторами
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    пальцем.
    А куда его совать . Тоже хочу у себя найти - никак не могу.
    Mex@ник как-то писал про это, я так и не понял
    Съебёж, Эта Страна
    А поискать конечно сложно...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    Снимай бардачек, откручивай вентилятор и можно обрабатывать испаритель.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Поикать не сложно. Я же говорю, что не понял где это чудо находиться?
    Съебёж, Эта Страна
    За перчаточным ящиком...Вернее под ним, скрыт под ковром.
    04/AWT/GFY
    Фери навести и подержать,что б откисло,хорошенько промыть-запах пропал напрочь. Даже пахло лимонами.))
    Mex@n!K
    [pic]1095[/pic]
    Вот эта белая хрень(типа паралона) как снимается? И соответственно как ставится назад? И какой вентилятор откручивать?
    Просто я на выходных снимал бардачок и не понял что к чему.
    Съебёж, Эта Страна
    Поролон не надо снимать! Надо снять воронку, одну гайку ты видишь на фото, другая за воронкой.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Попробую еще разок Спасибо
  1. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44
  2. У масла Mobil1 есть запах солярки ? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:10
  3. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
  4. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
