Температура растет. Термостат-ли? - Страница 2
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Сорри, из-за плохого настроения забыл добавить: термостат только что поменял.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Ribez
    А диагностика что говорит?
    Ribez
    Так что все-таки происходит в бачке ОЖ.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ribez
    И много? А что в бачке ОЖ делается? А турбине сколько лет?
    турбина родная, видимо. Отрабатывает запросы блока нормально. Хотя блок много и не просит. 1450 на пике, но едет нормально. В бачке полный ....... Плюется жидкостью и т.д. Очень странно все. Температура большая, печка дует холодным, но в бачке атомная война, когда температура на холостых падает, печка дует горячим. Видимо, все-таки прокладка..
    на диагностику поеду когда отойду немного. Цифры лучше сегодня не слышать.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Maks S.
    А что там должно происходить? Он же говорит - открываю - бурлит.
    Съебёж, Эта Страна
    Ribez
    В бачке должна быть эмульсия масла+ОЖ, белая с желтым оттенком похожая на жидкую сметану. Уровень масла должен упасть, как и ОЖ.
    04/AWT/GFY
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Mex@n!K
    Ож желтая, мутная. Масла уровень сложно понять. Может и упал. :-)
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Ну если пробил пркладку головки блока, то конечно не совсем 5 тыщ...
    Т.к. раз ее снимать будут, то тог да уж не поленись сделай ее проверку и ремонт(как минимум мск поменять). Так же надо проверить плоскость блока и головки на плоскость(тофтология ).
    Думаю в 20ооо уложишься.
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mixxxa
    Давай теперь вот все менять по кругу. Там еще компенсаторов аж 20 штук по 20 баксов. Тоже можно, раз уж полез. Надо по состоянию смотреть. Кстати, как мне объясняли, просто так прокладка не кончается. Посему
    +1
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    ессно, понимаю, спасибо парни за поддержку. Там как раз прокладка гидронатяжителя просится, мск.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Ribez
    Прокладка натяжителя под клапанной крышкой находится. Для этого голову снимать не надо. Давай, удачно тебе починиться.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Zloi!
    я про компенсаторы не слова не написал...
    Просто проверка клапанов и их направляющих, а также замена мск не так уж и дорого стоит(на снятой головке то)- зато потом масло жрать перестанет...
    Как бы там еще не треснуло чего(перегородки).
    А снять поставить голову(работа) тыщь 10 стоит...
    А вообще стоит задуматься, если башку снимать о более крупных работах с движком...
    электротяга
  13. #33
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mixxxa
    Миха, снять поставить голову стоит 4800 в сервисе на баррикадной. 1500 рэ исправить ее геометрию (если повело). Надо смотреть на сотсояние. Хотя если бы я полез, то менял все по кругу. Привычка такая.
  14. #34
    Получено: 8,436
    Сразу после выключения двигателя "война" сразу затихает или продолжается?
    Если затихает, то очень похоже на прорывающиеся через дырку в прокладке газы
    Совет: к терапевту срочно, лучше на эвакуаторе или галстуке.
  15. #35
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Чубук, вот момент после выключения не смогу описать. Как-то не удосужился долго наблюдать. Естественно, что СРАЗУ после выключения слабо отличается от работающего. Поеду, конечно, на галстуке до сервиса. Не хочу запускать больше двигатель.
  16. #36
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Итак: все дело было в помпе. Пластиковая (!) крыльчатка сломалась и все...
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    Да, а белая морось исчезла после заправки автомобиля... Долго пришлось искать...
  17. #37
    Получено: 8,436
    Ribez
    Поздравляю!
    До эксцессов не дошло
  18. #38
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ну-да, спасибо. Все равно неприятно...
  19. #39
    Цитата Сообщение от 1967s
    термостат и помпа...вот два направления "копания" - по очереди
    (типа - хорошо, что обошлось малой кровью..)
  20. #40
    Получено: 8,436
    Да брось ты! Относись к машине, как к игушке.
    Всё это суета житейская. Не стоит из-за неё расстраиваться
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 19:43
  3. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  4. Температура дизеля (AVF) и термостат
    от bil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:29
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:06
