Заправка кондиционера / климатроника
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Заправка кондиционера / климатроника
    Читал темы, конкретики мало…
    Где, что почем???
    Нашел: что, вроде заправляют в Турбомоторсе, freezer.ru, airconditioning.ru и проч. кто ни будь у них заправлял и может, кто знает точку поближе к Выхино, бюджетнее без ущерба качеству…
    Стоит ли систему диагностировать, или это можно сделать самостоятельно?
    «Поможите не откажите», или, как водится, пошлите по нужному адресу
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я два года назад заправлял в первом попавшемся месте, в 100 метрах от работы. На два года хватило, в этом заправлю еще раз, видимо с заменой вентури и с фотоотчетом как его менять
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    -=Нержавейкин=-
    по ценам не сореентирую,везде по разному,от 1000-2000.Диагностику делать полюбому,хотя она там только одна,на утечу,заливается специальная жидкость и после откачки масла,фреона,воды,всякой хрени и ваккуумирования заправляется фреон и ищется протечка.За тем как тебе заправляют лучше смотреть самому,главное чтоб с маслом не переусердствовали и потом при проверке заправленной машины смотрели давление в контурах высокого и низкого давлений.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Москва, ЗАО
    Заправил в Ю.порту, но не вглавном здании!
    1200 заправка + 600р с поиском течей, пол часа делов...
    +заравляли ес-но спец. установкой мастер некто Александр, больших течей не обнаружилось,
    -но негерметичности в системе есть,
    -но нет инструмента для поиска нодолго лихватит вопрос!
    ПС СанСаныч, не твое место???
    -=Нержавейкин=-
    Если примаенение течеискателя результатов не дает, в масло кондиционера нужно добавлять УФ-Индикатор и после эксплуатации кондиционера в течение 1-2 недель обычно удается обнаружить небольшие утечки при помощи ультрафиолетовой лампы.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ребят, фрион дозаправляют или сливают все и заливают по новой?
    bmw 3
    Ну попробую внести свои 5 копеек:
    Из личного опыта: рекомендую заправляться на спец.станциях где есть оборудование и для заправки и для поиска негерметичностей
    (пример: Robin Air, ... Leak master по-моему) и термометр.
    По сути: сначала проверяет мощность, температуру и давление.
    Выдаваемое давление насколько я помню у пасси должно быть ~2атмосфер на низком (синем) и ~5амтосфер на высоком на ХХ. При 1,500 оборотах повышается до ~2,5 и ~12
    Температура: включается на полную мощность кондей, подсоединяется термометр в воздуховод! Считается нормальным если температура с закрытыми дверьми упала c разницей в окр.среде в 20-25 градусов (к примеру когда позовчера было на улице 31, у меня выдавало 6 градусов и уже медленно-медленно но падало дальше)
    По поводу утечек: используется прибор по-моему Leak Master ... он забавно пищит и подает сирену когда чувствует фреон ... но к примеру таже установка robin Air окрашивает фреон и потом ультрафиолетом можно увидеть негерметичности!
    Плюс насчет заправки ... как раз насчет заправки: полные автоматы сами проверяют смазку и количество фреона и дальше заправляют в случае если были утечки и использовался краситель, в случае герметичности дозаправляют чуток =)))
    Короче, тьфу-тьфу-тьфу ... у меня славу богу после шаманства вердикт был: система фунициклирует как надо
    Фреон всегда удаляют из системы полностью, вакуумируют и заправляют по новой.
    Для нормальной заправки не шаман с автоматической станцией нужен, а нормальный специалист.....
    Да ,где их взять то ,чем больше шаманов ,тем больше нам работы ,только все новое -оригинальное и со знанием дела +любви к своей работе .тогда и через 2 года не надо будет компрессор менять и заправлять систему
  1. Заправка кондиционера
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 16:59
  2. заправка кондиционера спб
    от NikNik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 22:44
  3. Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
    от imported_Optika в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46
  4. Диагностика и заправка кондиционера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:45
  5. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
