Народ,подскажите пожалуйста,как подтянуть ремень кондея? Задолбал свистеть на холодную. Может у кого картинки с описанием имеются. Заранее спасибо!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
натягивается он роликом, сам можешь сделать, надо под машину лезть.
Остались только дети.
А у меня там защита(Шериф), её снимать наверное надо? А с верху ни как нельзя?Сообщение от pavel
+ нужен динаметрический ключСообщение от pavel
Aleks333
Да, надо снимать. Ни сверху не из салона или багажника, туда не долезть.А у меня там защита(Шериф), её снимать наверное надо? А с верху ни как нельзя?
pavel, а каким роликом он натягивается? А ремень, я так понимаю, самый нижний в горизонтальном положении расположен или я чего-то путаю?
Aleks333
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=79F0B5DA
номером 12. Залезешь туда, разберешься по-месту![]()
Aleks333
А с чего ты решил, что это именно ремень кондея, если не знаешь, где он расположен??
Нижний в горизонтальном.
Натягивается динамометрическим ключом с моментом 20Нм.
почитайка тут
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11068
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
имхо.
свистит не ремень а
либо подшипник натяжителя (что значит легко отделался)
либо подшипник насоса кондея (что значит бабки готовь)
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Свист появляется после включения кондея.Сообщение от Bazarov
Aleks333
Тогда это вполне возможно - подшипник электромуфты. Надо смотреть.Сообщение от Aleks333
В любом случае, залезть туда по-хорошему можно только снизу.
Lucky3D
+1
Свистит не ролик а демпфер центрального шкива 9000 рубликов тянет .нахрена надо ремень перетягивать .смотрите по этке какой шкив с демфером или нет![]()
Povor
Ты уже отдиагностировал машину Aleks333? Откуда такая уверенность?![]()
Свист появляется после включения кондея.![]()
Сообщение от Povor
Свистит не ролик а демпфер центрального шкива 9000 рубликов тянет![]()
Нет не диагностировал. Похоже не так-то все просто,как я думал. Надо ехать в сервис.Сообщение от pavel
Всем Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Забыл сказать,что свист пропадает через несколько секунд.Я и думал,что ремень.
Тем более бесплатно ,чего не подъехать ,заодно и всюдиагностику климата получишь![]()
Aleks333
в принципе если есть яма - понять откуда свист можно.
если это натяжитель - то поменять его самому 5 минут..
если компрессор и захочется сэкономить денег - попробуй поиском на форуме. Orel покупал сам подшипник и писал где недорого можно отремонтировать..
я сам по не знанию уплатил 350$ в 2004 году![]()
Povor, ты о чем. О ТехЦентреМ1 ? А у них эта акция еще проходит?
Lucky3D, спасибо за ответы и за советы![]()
Aleks333
Водичкой на ремень пробегающий побрызгай...Свист прекратится-значит он.
04/AWT/GFY
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
Aleks333
Олег (Povor) из Турбомоторса![]()
Спасибо! Попробую.Сообщение от Mex@n!K
Aleks333
ИзвинитеСообщение от Чубук
Aleks333
Олег (Povor) из ТурбомоторсаНе знал
А в Турбомоторсе бесплатная диагностика кондея?
