Не работает ближний свет.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Не работает ближний свет.
    В провинции застала меня беда- пропал в обеих фарах ближний свет, противотуман и дальний,подсветка приборов работают,предохранители в норме. В поиске похожего,кроме ремонта глюков зчисткой контактов в крутилке нет. Сталкивался ли кто? Тк не глучит,а просто внезапно пропал.
    При этом приборка подсвечивается. И есть ли на свете релюшки? тк щелкания ни при какой позиции не слышно.Сэнкс.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    AUG
    Предохранители смотри. Для начала. И выключатель.
    AUG, смотри крутилку, предохранители и лампочки. Там больше ничего нет.
    А напряжение на предохранителях фар при включении есть ? Если нет смотри выключатель. Если есть копай в сторону фар.
    Россия, Москва, САО
    Лампы целы, тестера под рукой нет, пойду ковырять крутилку.
    Serg_I
    +1
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    не факт! Посмотри, может машина стоит на ручнике тогда у америкоса свет не работает!!!!!
    Ну лампочку сваргань с проводом. По крайней мере знать будешь, где проблема.
    Получено: 20
    AUG, Андрей, проверь всё-таки лампочки в фарах. Трудно поверить, но на прошлой машине у меня раз так было - перегорели одновременно обе лампочки. Галогенки очень чувствительны к броскам напряжения, так что не исключено. Возможно релерегулятор генератора глюканул и пипец лампочкам.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, САО
    Разобрал регулятор света, тонкими полосками наждачки №360 поджимая контакты зачистил,обезжирил растворителем №646,собрал.Ноль.
    Нашел старую лампочку-воткнул-о чудо -одна фара светит, визуально старые лампы не перегоревшие,только у одной опасно близко сходятся электроды крепления нити. Странно что ставил на стоянку светили, завел-нет.
    Как написал тов. Сухов:
    вероятно и у меня. если реле рег генератора крякнул-где он живет?
    Рядом похожую тему начну- горят предохранители прикуривателя.
    Регулятор напряжения живет на генераторе вместе с щетками (собраны в один узел).
    Получено: 20
    И опыт, сын ошибок трудных, ...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 23:07
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 21:11
  3. Не работает ближний свет.
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 19:55
  4. не работает ближний свет
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:31
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
