Обороты ХХ на прогреве.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    По умолчанию Обороты ХХ на прогреве.
    Вот такой вопрос - При теплой погоде прогревочные обороты 1200.
    при температуре ниже 0-5 градусов авто греется на 800 оборотах. Что это?
    Отправлено: 445
    Это норма.У всех так.Экология.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Сергей_Р
    не скажи, что у всех.
    У меня как раз наоборот.
    Когда холодно большие обороты(что то около 1400), по мере прогрева падают вплоть до 800.
    Когда жарко, как сейчас, то сразу на 800.
    Zloi!
    может дтож накрывается?
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Он либо работает, либо нет, чему там накрыватся уже год?
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    у меня вообще всегда 800 .за исключением сильных морозов. Тогда некоторое время на 1200 висит (секунд 20-25) потом на 800 падает
    Отправлено: 445
    Сергей_Р
    Zloi!
    Не правильная работа.Машина все перепутала.
    "пятый раз пошел мужик за ёлкой"!!!
    есть несколько типов ЭБУ и программ...
    в некоторых из них программа холодного запуска В УГОДУ ЭКОЛОГИИ настроена таким образом, чтобы при низких температурах сократить до минимума выброс вредных веществ..
    из-за этого и прогрев происходит на минимально устойчивых оборотах...
    и таких - большинство..
    Zloi!
    это ответ на твой вопрос...
    (П.С. а почему в ПОИСК не сходить, прежде чем в сто первый раз спрашивать...
    про ЭТО в форуме написало уже человек 100... )
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    у меня всегда сначала 1200, потом падает до 760. Продолжительсность зависит от температуры двигателя на момент заведения. Естественно, в жару температура стартовая выше, и обороты падают раньше.
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Zloi!
    э-не...
    Там датчик аналоговый, меняющий сопротивление от температуры.
    Соответственно распространенный баг- не реагирует на температуру в куске рабочей зоны. Т.е. например ему по барбану -10 градусов температура антифриза или +5 и показывать может сопротивление любое, например соответствующее +50 градусам антифриза. И т.д.
    А в остальном диапазоне может работать нормально.
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    1967s
    Спасибо, понял.
    Насчет поиска... Юзабилити сервиса не позволяет ассоциативно прийти к схеме "вопрос - поиск". Первое, что приходит в голову это схема типа "вопрос - ответ". Ну и второй фактор это то, что живое общение более доступно и приятно, чем поисковая выдача. Я так думаю.
    Съебёж, Эта Страна
    Zloi!
    В поиск по СВВ
    04/AWT/GFY
  1. Плавающие обороты при прогреве
    от -flex- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:03
  2. Обороты ХХ на прогреве
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 00:58
  3. поднялись обороты при прогреве
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 18:18
  4. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 18:33
