пищит 3 раза
    По умолчанию пищит 3 раза
    Инструкцию прочитал, поиском воспользовался, но не помогло.
    Когда завожу двигатель, раздается трехкратный писк, а лампа с восклицательным знаком гаснет на секунду позже остальных ламп. Это происходит не всегда, а периодически.
    При езде лампы не загораются, писков нет. Долил тормозухи до максимума, не помогло.
    Может не там ищу?
    Россия, Дедовск м.о.
    nms255
    Тебе на диагностику примой путь
    Получено: 11
    1. Данные автомобиля - в подпись.
    2. Подключиться и прочитать ошибки.
    3. Если бензин - с очень большой долей вероятности отказ АБС (обрыв провода массы в электронном блоке АБС). На форуме есть человек, который занимается ремонтом такого рода.
    nms255
    ИМХО Бывает концевик на ручном тормозе подглючивает. У меня такое было - сомо собой прошло.
    Но ведь для ABS есть отдельная лампочка, которая исправно гаснет?
    У меня такая фигня была, только загоралась лампа (!) и пищало в момент запуска при работе стартера, я это понял как сигнал к замене АКБ и не ошибся . У тебя же во время теста пищит или как? Не спеши крутить стартер. Включи зажигание, подожди окончания теста а потом ключ на старт и не спеша делай выводы.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Bomj
    +1
    Остались только дети.
    Да, именно при работе стартера и пищит три раза. Во время тестов ничего не пищит.
    меняй аккумулятор!
    меняй аккумулятор!
    Хорошо, будем пробовать! Спасибо всем!
    Получено: 11
    Будем надеяться, что все обойдется просто )
    Кстати, не забудь запастись кодом магнитолы, если стоит штатная. ОНа моэет попросить код при обратнов включении.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:11
  2. ABS загорелась и пищит три раза приборка
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 17:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
