машина греется при включении кондиционера...
    Россия, Люберцы
    По умолчанию машина греется при включении кондиционера...
    Машина начинает греться на жаре, когда включаешь кондиционер, прошлым летом проблема вроде бы решилась при замене вискомуфты... через год такие же проблемы! может проблемы в другом...???
    Россия, Дедовск м.о.
    ilea
    Электрически вентилятор работает?
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Промывка и продувка радиаторов
    Почисть радиаторы =)
    Россия, Елец
    проверь давление газа в системе и возможно дозаправь кандик!
    Цитата Сообщение от Томаш
    ilea
    +1
    Проверить вентилятор и мыть радиаторы...
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    мыть радиаторы
    Причем желательно не просто продуть их сжатым воздухом снаружи, а по возможности или снять радиатор охлаждения двигателя, или хотя бы разединить их. Потому как между радиаторами набирается всякая пакость.
    Тупой собаковод
    тема перегрева и климата за последнюю неделю возникает уже наверное 10-й раз...
    предлагаю постить свои проблемы в ОДНОЙ теме...все они - одинаковые...
    (не заводя каждое утро по две-три темы-близнеца)...
    Россия, Люберцы
    с радиатором всё нормально, а из за уровня фреона разве может быть такая петрушка?
    может конечно...недостаточный уровень хладагента в системе при включении компрессора может привести к перегреву...
    Россия, Люберцы
    где посоветуете заняться кандеем?
    Россия, Волгоград
    "с радиатором всё нормально" - как определил? визуально на глаз?
    100% радиаторы забиты грязью снаружи либо забит сам радатор изнутри отложениями солей и т.д - плохая циркуляция ОЖ, ещё как вариант помпа плохо качает ОЖ, менять помпу.
    Я решил свой перегрев: скинул бампер на стоянке, подьехал в автомойку, снял радатор кондея (не разьединяя шлангов естественно), промыли напором воды (керхером), говна вылетело с пол кило примерно (сам весь уделался брызгами грязи - держал радиатор в вертикальном положении). Теперь всё ГУД. Никакого перегрева.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    А какая связь? Просто ни разу именно с таким моментом не сталкивался.
    Тупой собаковод
    ilea
    вытаскивай "валенок" промеж радиаторов. и будет тебе счастье.
    Россия, Елец
    КОМРАД
    вообщем тебе надо проверять 3 вещи:
    1. вытащить валенок!
    2.если не поможет 1 пункт проверить давление хладогента!
    3. если не поможет 1,2 пункты меняй помпу и ОЖ
    вот в принципе и всё
    А что это . Т.е. применительно к перегреву. А то можть и мне тоже надо
    Россия, Елец
    СергейМ
    все просто. между радиаторами набивается всякая гадость и так она там утрамбовывается что честно говоря смахивает на валенок! вообщем это грязь между радиаторами!
    Цитата Сообщение от СергейМ
    А что это
    это - свалявшаяся грязь, пыль, пух и прочие "радости" в межрадиаторном пространстве...
    они там настолько плотно набиваются, что по виду превращаются в пласты "войлока"...
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    при сжимании хладагента компрессором нагревается конденсор (радиатор кондиционера)..если хладагента мало - радиатор нагревается очень сильно...повышенная температура конденсора резко снижает производительность основного радиатора ОЖ ...и мотор перегревается...
    это всем надо. а в такую жару особенно.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    и еще хорошо помогает мое хауно!
    [pic]1191[/pic]
    кстати, те кто сомневался что забьется интеррокулер, двойка в зачетку.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Понял, спасибо! Вот уж точно, век живи -- век учись.
    Тупой собаковод
    Украина, Киев
    а разьве можно их разъединить не снимая?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 19:46
  3. при включении кондиционера машина не едет
    от imported_Pauk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 17:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
  5. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
