Стук в двигателе. - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mixxxa
    Осталось показать его для AWT/AWM.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=3240BDE3
    ой... №2. Где?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Bazarov
    Нда...
    Косяк...
    Но всеж быть может, он такой же как у "нас"?
    Ведь даже по схеме - он там есть.
    электротяга
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mixxxa
    Че-то номерочек там не находится.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    гыы, я тоже подумал на этот номер 2 - по форме похож, а оно - no replacement part
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TimB
    Да, я уже написал- это косяк...
    варианта два:
    1)Купить новый кронштейн в сборе...
    2) вкрутить выкрутившийся клапан обратно с фиксатором резьбы...
    еще нашел
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B190B576
    там 2000 год, с конструкцией как авм, но он точно такой же как в статье Валерича...
    электротяга
    Россия, Москва, САО
    Во блин. . Знать бы про этот клапан раньше,заменил бы когда чистил ВКГ. А сейчас опять все разбирать .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Aleks333
    ВКГ там ни каким боком, ИМХО.
    Хотя если снимал коллектор при чистке, то было б много легче с заменой клапана.
    Россия, Москва, САО
    Вот именно.
    Россия, Кашира
    У меня такой же стук при запуске уже скоро год , руки не доходят поменять натяжитель и цепь.
    У меня давление двойка на холостых. Клапан обратный проверял отлично держит масло.
    Мое мнение такое: вся проблема в натяжителе и цепи, при запуске ослабленая цепь бьет по крышке ГБЦ, как только масло поступает в камеру натяжителя все сразу прекращается. Затем после остановке двигателя из за выработки в штоках натяжителя масло опять сливается.
    У меня при запуске порой слышно даже свист, как будто масло вытесняет воздух из камеры это первый признак выработки пары
    (шток\цилиндр) из за несвоевременной замены масла.
    возможен и другой вариант: натяжитель постоянно натягивает цепь
    в низ а под действием давления масла нижняя пружина сжимается и верхний шток тянет цепь в верх, происходит смещение фаз. Так вот может быть
    виновата эта пружина.
    Если кто разбирал натяжитель напишите есть ли там пружина
    и если можно скиньте схему этого натяжителя.
    _____________________________________________
    B5 AUG 2000 1.8T МКПП (353-043-171)
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
