Стук в двигателе.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Стук в двигателе.
    Форумчане,нужна Ваша помощь. На холодную,когда заводишь,слышатся несколько секундный стук в двигателе. Потом резко прападает.
    Звук исходит вот отсюда
    [pic]4690[/pic]
    Что это может быть? Заранее спасибо!!!
    Похоже на ГНЦ (гидронатяжитель цепи)...
    Поиском пройдись, тем куча была...
    Съебёж, Эта Страна
    Регулятор фаз + цепь
    Немедленно измерить давление масла!!!
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Натяжитель цепи. Может цепь уже прослабла.
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Кир уже тут как тут
    Пусть будет регулятор фаз (у меня плунжерный натяжитель, просто Может оно и лучше , надежнее , imho )
    Россия, Москва, САО
    Ребята,спасибо! Надо ехать в сервис измерить давление и смотреть цепь
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сначала давление масла , потом все остальное.
    Россия, Москва, САО
    Понял. Спасибо .
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А может просто клапан в кронштейне маслофильтра выкрутился(есть там такой).
    Масло при стоянке стекает из бошки(клапан не держит), а когда заводишь- пару сек стучит цепь, т.к. натяжитель фаз не умеет работать на сухую, потом доходит масло и все стихает.
    электротяга
    Россия, Москва, САО
    Но у меня стучит не пару секунд,а секунд 10
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    так и есть 5-10 секунд
    электротяга
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    У меня звук этот есть только когда стартер крутит, когда заводится - все тихо. Это еще жить можно?
    неразборчиво
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    TimB
    Ответ можно дать только по результатам замера давления масла.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bazarov
    Меряли в феврале, более-менее нормально было. 2-го поеду в ТМ, на процедуры
    неразборчиво
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот по таким категориям что-либо рекомендовать невозможно.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bazarov
    Так я не парюсь. На заведенном движке шлеп-шлеп нету.
    А шлепает только в то время, когда стартер крутит. Масло слилось уже оттуда, гед шлепает, видимо, вот и шлепает. Не держит может что-то? Упомянутый Mixxxa клапан, может быть?
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TimB
    если выявляется только при старте движка и после более менее продолжительной стоянки, то именно этот клапаночег и есть причина.
    электротяга
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mixxxa
    знал бы раньше, поменял бы при замене прокладок по этой части. Теперь ведь придется все это опять снимать и ставить новые прокладки?
    А что за деталь, как называется, и может быть номер есть для нее?
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TimB
    Это первая работа- которую я сделал, как купил СВОЙ авто!
    У тебя турба- на форуме Валерич помоему писал о проуцедуре замены!
    У тебя его менять- почти халява
    Вот вникай:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    электротяга
    Россия, Москва, САО
    MixxxaА что за деталь, как называется, и может быть номер есть для нее?
    Присоединяюсь
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Aleks333
    см мой пост выше
    электротяга
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
