Итак, по иструкции найденой на форуме (спасибо добрым людям) поменял колодки и пыльники на шрусах. Поменял аккумулятор.
В результате после запука двигателя загорелась EPC и горит теперь постоянно. Много читал про EPC, но почему вылезла она в моей ситуации, ума не приложу?![]()
в движении нажми тормоза до срабатывания ABC - все должно стать нормально.
| Получено: 7,657 Отправлено: 4,243 |
itpb
+1
Ок, попробую. О результатах сообщу.![]()
Итак, разгонялся и тормозил до черных полос на асфальте. Не помогло
Такое ощущение, что ABS не срабатывала.
как вариант на песок заедь
а сбросить это как то можно? это ошибка или что?
это ошибка управления работой двигателяСообщение от Capone
в сервисной книжке ваще пишут нельзя ездить с ней
да, об этом я читал. Но не пойму как это связано с колодками?! Вдруг действительно с двигателем проблемы, нет желания попадать на ремонт двигателя.![]()
может когда аккумулятор менял, что-то не то сделал![]()
Неужели на форуме ни у кого подобной ситуации не было?
Тут народ предполагает, что я при замене колодок датчик какой дернул, но там вроде и дергать то нечего. Один провод на колодки и все.
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
Capone
Гангстер, проверь и поправь датчики АБС на поворотных кулаках.![]()
(Воспользуйся ПОИСКом по этим словам и почитай)
Чубук
благодарю, поищу.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Capone
Возможно поможет недавняя темка про "Сбой ЕРС":
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic26871.html
Не работает.Сообщение от Capone
Снимали ШРУСы - сместили или отключили/повредили датчик или его провод.
[pic]890[/pic]
Странно только, что лампа АБС не горит
А что говорит диагностика (VagCom-ом)?
седня тестил пассат 5.5 проблемы с тормозами.., загоралась токо епс без абс, первый раз такое видел, но значит такое бывает![]()
вот и говорю. АБС как положено при запуске тухнет, а EPC продолжает гореть.
Нет у меня EPC. Mech@nik-а спроси.
А АБС у тебя не работает. Иначе откуда чёрные следы? И почему в педаль не стукатит?
Чубук
да, пыльники я менял тоже на штрусах самостоятельно. рельно снять снова колесо и попробовать пошевелить?
а проводка к сожалению нет.
Колёса снимать не обязательно. Можно из ямы поправить (подбить деревяшкой) колёсные датчики поглубже.
