Не заводиться!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Не заводиться!!!
    Всем привет!
    Проблема началась неделю назад. Поворачиваю ключ, чтобы завестись, а в ответ тишина, и так несколько раз, пока не заведется. Слышно только как работает бензонасос, стартер молчит (не крутит), щелчков нет. Иногда заводится с первого раза, а иногда через полчаса.
    Еще что странно - когда поворачиваю ключ во 2 положение, чтобы открыть окна, а они не открываются, тоже самое с люком и электроприводом зеркал. И мигает лампочка сигнализации, как будто какая-то дверь открыта.
    АКБ в норме.
    Думаю на стартер (или реле если оно есть).
    Или вот нашел (похожие симптомы): замена контактной группы замка зажигания http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%E5%F0
    Что может быть и как это связано с окнами?
    Россия, Курск
    Похоже на сломаный язычок в личинке замка зажигания, который поворачивает контактную группу. Очень похоже. Окна не опускаются из-за того, что конт. группа просто не проворачивается на требуемый угол.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вчера и сегодня нашел быстрый способ завести машину.
    Поворачиваю ключ в положение 3 (завод) и держу в этом положении, и одновременно переключаю ручку типтроника из положения 2 в паркинг и она заводится
    Беларусь, Минск
    Dmitry B5, вчера был точно такой же полтергейст.
    Тока я снимал клемму с АКБ и завелась. Потом шурин сказал, что с АКПП иногда такое бывает. Типа, включена Д, поэтому не заведусь.
    Россия, Москва, ЗАО
    RGOR
    Обычно я с паркинга завожусь, это я в данном случае такой способ заводиться нашел
    Беларусь, Минск
    Dmitry B5, я тоже завожусь с Р. Но вчера случился глюк.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
