вибрация
Тема: вибрация
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию вибрация
    здрасте и подскажите мелкая вибрация примерно на 50 и 140, колеса отбалансированы нормально, на в3 такое было только по этой причине, а тут?
    Если диски литье, то почистить их с внутренней стороны.
    denn
    Вибрация только в движении ?
    На ХХ все нормально?
    Россия, Москва, САО
    А тут то же самое
    Если диски ЛЮБЫЕ почистить их с внутренней сороны.
    to Chainik-с днем рождения
    Беларусь, Гомель
    в движении колбасит
    диски литье, когда повторно балансировали смотрели и грузики и грязь все ок
    а если подвеске приходит потиху ёк, пока езжу не сторонник менять при первых признаках
    Получено: 7
    Как-то смотрел по телеку: взяли и налили в колесо воды, так мастера отбалансировать не могли никак. Проверь
    А вообще советую проверить, хорошо ли привернули колесо, посмотреть рулевое управление и подвеску, может там что-то не есть гуд.
    в движении колбасит
    Расколбас появился или достался по наследству с приобретением?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Гомель
    не было его вооще и на этих колесах тоже
    Здается мне что надо посмотреть резину и диски внимательно еще раз уже в другом месте . Балансировочные станки они тоже разные бывают, как и специалисты.
    Хонда СРВ 2014 есть
    У меня такая же ернуда была оказалось проблемы были в рычагах поменял и все ок стало! А долбило на той же скорости и балансировал и чистил не помогало пока на подъемник не заехал!
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
