Давление масла! ХЕЛП!!! - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мдя. Ну тогда это ближе к замене вкладышей...
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем СПАСИБО. До 22 почищу эти клапана, заодно будет виден толк на замерах
    kalex, Чип супер! Расход не возрос точно. Очень больших усилий стоит не зажигать Все отлично! Тогда просто огорчился из-за "бюджетной" замены катушки
    Цитата Сообщение от kalex
    Там до замены маслонасоса на полуостывшем моторе на XX было ~1.4.
    Далее с прогревом падало до ~1.2.
    По мере падения давления "дизельный" звук однозначно усиливался
    ну тогда можно только повторить коллективное в принципе мнение по проблеме -
    Цитата Сообщение от 1967s
    karlos_on писал(а):
    Уж очень не хочется верить в тааакой износ двигателя
    однако - он вполне вероятен
    дизельное тарахтение - ... это следствие либо низкого давления масла, либо износа вкладышей, при условии, что натяжитель исправен и цепь не вытянута..
    к озвученному - можно только добавить большУю вероятность износа опор и шеек распредвалов...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Маслёнка загорается при падении давления масла ниже 1,8-1,6 на 2000 оборотах, а не на ХХ. Потому и не загоралась.
    Это все понятно, но на горячем движке с давлением как у
    Сереж, я этот мотор видел и слышал...
    на 1800-2000 должен был схватить падение ниже 1.6 хотябы при сбросе газа, хотя ХЗ, но датчик я бы проверил.
    датчик конешно можно проверить..
    (но мерялось то реальное давление масла. а не показания датчика... )
    Россия, Москва, ЗАО
    Скатался я к Сергею, померяли что хотели. Спасиб ему огромное! С маслом действительно хреноватенько, зато по компрессии замечаний нет, везде ровно по 12. Жаль только умершую при тесте катушку Теперь неспешно ищу бюджетный сервис для проверки и при необходимости замены шатунных вкладышей. Есть у кого такие на примете?
    при замене масляного насоса - вкладыши доступны и для проверки и для замены...ничего сложного там нет, когда поддон уже снят...
    Россия, Москва, ЗАО
    а мудрые разводила в сервисах говорят мол необходимо снимать и коленвал
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не всегда тореодор побеждает ... Ты ,кстати, нормально доехал ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, нормуль, на ручном режиме ехал, старался держать 2600-3000об/мин, в этом диапазоне меньше всего колбасило.
    Россия, Череповец
    Ребята, поподробнее пожалуйста про вкладыши. А то мне это похоже грозит. Пожалуйста...
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
