Детонация!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от димыч
    на 4 и 5-ой передачах ощущается как толчек при переключении на неисправном автомате, При чем если разгоняться не интенсивно, то этого не наблюдается.
    надо тщательно проверить коммутатор и протестировать мотор на предмет пропусков зажигания по каждому цилиндру...
    (симптом - ну очень похожий..у меня таким вот симптомом на Пассате когда то оказалась пробивающая катушка)
    Вторая проблема показания повышенной детонации в первых двух цилиндрах
    кстати - сигнал пропуска зажигания дает как раз датчик детонации.. (так что - может датчик исправен, а коммутатор глючит)
    имхо - почитав внимательно - мне кажется - дело как раз в этом...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    1967s
    Серёга, на моём моторе нет показаний в 13, 14, и 15 группах. Комутатор у меня Hitachi, говорят они очень редко выходят из строя. В субботу обнаружил дырявый байпас, хочу сегодня поменять.
    Перешёл в стан к ипонцам
    да..эти крайне редко ломаются...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А вот поменять катушки местами это идея и посмотреть, что будет с детонацией.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Никакая не должна продуваться.
    +1 . Если , конечно, не обладать легкими, способными преодолеть действие возвратной пружины (если дуть в нижний патрубок 25мм Мне удавалось)
    Мы с Димычем созвонились и уже все утрясли.
    Но от этого может только буст снизиться, а неучтённого или лишнего воздуха не будет К обеднению смеси отношения не имеет.
    Зато может иметь отношение к коротким провалам (пульсации давления). Когда клапан сифонит, его поведение непредсказуемо (может телепаться) . Тем более, что двигатель чипован . Это ,imho.
    Вторую катушку с четвертой. Посмотри напряжение по датчикам детонации после этого.
    Imho , дело не в этом , но исключить стоит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я в сервисе, заменен байпас, мой был конченый, провал не ушёл. Далее был обнаружен сильный подсос воздуха через форсунку первого цилиндра, сняли форсунку - нижнее колечко надорвано , жду новые колечки.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    димыч
    Эт в каком сервисе тебе так хорошо дырки нашли? И как называется сия процедура?
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    димыч
    Рвать после замены стала резче ? Давление наддува не смотрел ?
    Пробрызгивали ? Или по наличию подтеков вокруг резинки обнаружили ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Сервис называется ТМ, а процедура диагностика
    Сначала по звуку подсоса воздуха, а после пробрызгали. Ща поеду попробую, по результату отпишу.
    Давление пока не смотрел.
    Судя по всему, Димычу заезд понравился.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всё было хорошо первые пол-часа, после всё повторилось. Не знаю что делать, куда копать.
    Получено: 38
    димыч, кольца поставил?!? Или завтра......
  13. #33
    США
    можно проверить момент затяжки у датчиков детонации, если неправильный могут показывать неправильные значения, если мне не изменяет память 20Нм должно быть.
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Поставил сегодня утром, что сказать, ситуация вроде улучшилась, хотя может просто не поймал тот момент когда происходит максимальный провал, но сейчас это выглядит как срабатывание кикдаун на автомате, т.е. в диапазоне от 3000 до 4000 об. как бы толчек и подхват.
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    димыч
    Заезжай : покатаемся
    Кстати, ты не расстраивайся : все , сделанное тобой - это еще не весь комплекс работ, направленных на устранение проблем .
  16. #36
    Получено: 38
    rummi, а ты гляжу умеешь подбодрить товарища!
  17. #37
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Он со мной три часа катался - логи писАли
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    димыч
    Форсунки (факел и расход)
    Комплексное измерение давления топливоподачи
    Cсылку уже сто раз давал, так что за баян , сорри
    Нравится мне очень доступная форма изложения автора. В Эльзе тоже есть , конечно.
    http://chiptuner.ru/pressure.php
    Поправка по цифрам . Насос у тебя - 8бар, РДТ 4бар
  19. #39
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, вообщем нужна помощь - померить давление бензонасоса и опресовать систему наддува.
  20. #40
    Получено: 38
    Если недельку потерпишь, то милости просим на Вернадского.
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
