Детонация!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Детонация!!!
    Парни, ответьте на вопрос: из-за чего по вашему мнению детонация в двух первых цилиндрах, в два раза превышает детонацию в третьем и четвертом цилиндрах. Разъемы посмотрел, правда очистителя контактов у меня не было, но визуально они чистые, датчик на блоке тоже стоит плотно, ни чего из навесного оборудования не затянутого - болтающегося не обнаружил.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    из-за датчика детонации...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Сорри за офф, а как это проявляется в работе,можно это как то продиагностировать визуально, и вообще как это диагностировать..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    МарКас
    ВАГ КОМом, сэр.
    Остались только дети.
    Цитата Сообщение от pavel
    МарКас
    ВАГ КОМом, сэр.
    Честно говоря так и подумывал , просто термин ДЕТОНАЦИЯ уж больно знаком ,еще с тех-ТАЗОВСКИХ времен....но там детонация ВСЕГО была,а тут токо цилиндров прослыхалось...
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от 1967s
    димыч
    +1
    Два датчика. Каждому по два цилиндра под контроль...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Чубук
    +1
    Это я знаю. Объясните пожалуйста, как могут влиять не корректные показания одного из датчиков на работу двигателя?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    МарКас
    не, детонация всего не может быть.
    ДЕтонация может быть именно в ДВС. А на ТАЗе он стоит или на Ролс Ройсе, это не важно.
    Детонация это лавинное горение топливо-воздушной смеси, или другими словами, взрыв.
    Проявляется в виде характерного стука в поршневой группе. Опасность представляет и на кривошипношатунный механизм и на клапана.
    Во!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    димыч помоему датчик детонации должен отслеживать оную и при наличии смещать зажигание ..раньше-позже
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    pavel
    Спасибо за ответ-врубаюсь помальца,так то я не глупыыыый
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    МарКас
    Датчики там стоят на самом блоке пъезоэлектрические, вот они и отслеживают эти стуки и смещают зажигание в сторону "позже" от ВМТ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня кстати 3 года назад провод на этот датчик крыса перегрызла. полностью !! ни ошибки ни каких либо проблем я не заметил. обнаружил случайно во время уборки под капотом. провода соединил скруткой и изолентой. и забыл про них
    МарКас
    Тобиш выпоняют роль распределения зажигания или только в сторону "позже"...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    МарКас
    Оптимальным углом опережения зажигания является тот угол, когда ДВС работает на грани детонации, а если она(детонация) и возникает ввиду ряда факторов(напр. несоответствующее топливо, перегрев, закоксованность), то эти датчики угол сдвигают только в сторону позже.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поясню немного подробнее : сие бедствие обнаружил у Димыча при компутерной диагностике позавчера . Разница по датчикам огромная на ХХ:
    Датчик 1 - 1-цилиндр до 1,6В 2 - цилиндр - с 1,7 вольта до 2,35 вольта (причем резкими скачками), Датчик 2 - 3 цилиндр - 0,7-1,2 вольта , 4 цилиндр - практически стабильно 0,498-0,625 вольта.
    Детонация стражная : по суммарному углу корректировки доходит до 47* ,из-за этого, при резких ускорениях ,угол опережения зажиганием сваливается до 3--8* перед ВМТ , мало того , иногда уходит в минус - 8* после ВМТ .И это на 98 бензине ,правда Лукойл . Рекомендовал все-таки сменить заправку на проверенную мной (живем относительно рядом)
    Определили следующую последовательность работ :
    1 Замена топливного фильтра и чистка сеточек бензонасоса
    2 Комплексный замер давления топлива . Предварительный замер в ТМ дал неутешительный результат всего в 3,2 бара ,что на ХХ , что на прогазовках. И 3.6 со снятой вакуумной трубкой с РДТ. Маловато будет.
    3 Проверка пропускной способности форсунок (факел, расход)
    Далее по обстоятельствам в зависимости от полученных результатов
    Cвечи новые, ДЗ новая , расходомер новый (149 в пике), давление турбы в норме - 2150мбар с чипом от Kalex
    Смесь бедная - мультипликатив до 6%
    Логи у Димыча , будет желание - выложит. С датчиками детонации ситуация запутанная , четкого алгоритма проверки со 100 результатом нет, к сожалению.
    Основные причины : окисл в разъемах, плохое закрепление дополнительных агрегатов на двигателе, не соблюден момент в 20нм при затяжке датчика , ну , и неисправность датчика.
    Я рекомендовал их не трогать пока (не менять), до момента решения проблем с качеством смеси , далее по обстоятельствам. Надо исключить все-таки возможность проблем подколбашивания отдельных цилиндров из-за разного качества ТВС в них. Свечи ,imho, ровные отдельно выделяющихся нет, видны небольшие зольные отложения (масло поджирает), суперобеднения я не увидел, видимо оно проявляется при высокой или резкоувеличивающейся нагрузке ,imho, из-за нехватки положенного топлива. На хх лямда и смесь в норме : колебания по напряжению от 0.110 до 0.700 вольт , по процентам - от минус 1.0 до плюс 2.3 .
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Что сделано: 1 Заменен топливный фильтр. 2 Вчера на даче разобрал весь воздушный обвес турбины, дабы убедиться в отсутствии дырок и соскочивших шлангов и патрубков.
    rummi Вить, долез я до клапана отключения, если мне не изменяет память ты говорил, что воздух через него не должен просасываться, у меня он продувается в любую сторону, правда я не снимал его, а только снял трубочку вакуумную из под впускного коллектора с клапана N249 и через неё дул.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если ты имеешь в виду байпас - то продуваться не должен.
    Съебёж, Эта Страна
    димыч
    Смотря какую трубочку снял - идущую на клапан от коллектора, или от клапана на байпас?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Никакая не должна продуваться.
    [pic]4689[/pic]
    Разряжение в тонкой трубке от коллектора приоткрывает шаровой клапан в толстой трубе (вход-выход).
    Но от этого может только буст снизиться, а неучтённого или лишнего воздуха не будет [-X К обеднению смеси отношения не имеет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Но от этого может только буст снизиться, а неучтённого или лишнего воздуха не будет К обеднению смеси отношения не имеет.
    Я решаю три проблемы: Первая и главная - сильный провал в диапазоне от 2700 до 4000 об., чем ниже передача тем силнее провал, до серьёзного удара по трансмиссии, на 4 и 5-ой передачах ощущается как толчек при переключении на неисправном автомате, При чем если разгоняться не интенсивно, то этого не наблюдается.
    Вторая проблема показания повышенной детонации в первых двух цилиндрах. И третья проблема это обеднее смеси и вибрация на ХХ.
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
