ездил на мойку , мыл двигатель , после сам продул генератор , все завелось , но !! сначала генератор не заряжал , а потом стал заряжать , но вместо 13-14 вольт сразу 17хотя может он аккум посаженный заряжает так
сейчас снял генератор , снял реле напряжения со щетками и сушу под феном ...
что это могло быть ? просто вода попала туда куда не надо или реле накрылось ?
кстати реле менял осенью и генератор "капиталил тож осенью ..."
бабло победит зло .
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
19-ть уже сжигает контроллеры![]()
Так что повезло, если всё живо!
Сообщение от Viktor M
а что за контроллеры ?
вроде все работает нормально , при полной нагрузке напряжение падает до 14 вольт ...
бабло победит зло .
Щиток, мозги, клима, комфорт и т.д.Сообщение от xedin
а как в акк электролит смотрел
Сообщение от gar298
там нормально все , аккум свежий еще , ток с генератор такойже как и с аккума.
бабло победит зло .
Думаю прошило у тебя регулятор и весь ток идёт на обмотку возбуждения![]()
У меня на Гольфе 3 при таком напряжении стеклоочиститель очень быстро махал щетками, лопнуло стекло передней фары, лампочки поперегорали. И аккумулятор выкипел.
Меняй реле-регулятор. Чем быстрее, тем лучше - пожалей АКБ.
+1Сообщение от Егор
согласен. То, что ты сидишь с феном, скорее уже не поможет![]()
и не только АКБ, при таком перезаряде последствия могут быть очень печальными, вплоть до пожараСообщение от TheTERMINATOR
Меняй реле-регулятор. Чем быстрее, тем лучше - пожалей АКБ![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Реле менять однозначно!!! И не тянуть!!!
аккум дома на зарядке , генератор в маминой машине ... завтра поеду менять реле ... 1800р![]()
оно мне стоило зимой
ща аналогично
бабло победит зло .
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от xedin
кстати реле менял осенью и генератор "капиталил тож осенью ..."Что-то подозрительноСообщение от xedin
ща аналогичноВозможно короткозамкнутый виток в обмотке возбуждения генератора, который периодически появляется и выжигает регулятор
Вывод-замена агрегата![]()
диодный мост + реленапряжения = 4800уже поменял
жаба в шоке... поэтому пока еще не душит![]()
бабло победит зло .
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сообщение от xedin
а может напряжение мерил китайским тестером у которого батарейка села и показывает в место 13-14 В 17-18 ??
(бывает и такое)
А хороший оригинальный б/у гена за 3000-4000 рэ не подходит???Сообщение от xedin
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
А чего так дорого?Сообщение от xedin
Замена на б/у после переборки - 2500.А хороший оригинальный б/у гена за 3000-4000 рэ не подходит???
