Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет, одноклубники!
Тут такая проблемка появилась. Менял я верхние рычаги на переднем левом колесе, сам, в гараже. Снимал, как обычно, стойку. В ходе всей этой работы приходилось, естественно, дергать и крутить поворотный кулак со ступицей. Обратил внимание, что пыльник наружного ШРУСа как то сильно вытянулся, чего раньше не бывало, не первый раз рычаги меняю. Пощупал его и чувствую - приводной вал полностью вышел из ШРУСа и болтается в пыльнике. При сборке подвески вставил его на место. И теперь при повороте руля под нагрузкой (газ в повороте), слышу потрескивание, при полном повороте - такой звук типа "шух-шух-шух"
А до этого я менял пыльники на сервисе. Поехал туда, мастер говорит - слетело стопорное кольцо, вал болтается на шлицах "гранат", надо разбирать делать. Это правда или ШРУС загибается? И можно ли так ездить и насколько опасно?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
DemonB5
С шрустящим шрусом я бы не ездил...клинка даст на ходу и....
А так кольцо я думаю может слететь.Без разборки не узнать что там.
Спасибо: |
Получено: 8,434 Отправлено: 4,141 |
DemonB5
Надо поставить новое стопорное кольцо (оно и не кольцо, а проволочная скоба в виде буквы С) на вал и дослать в ШРУС до фиксации (дослать за шлицы, чтобы С "расправилось").
Пыльник прийдётся снимать. Ездить так нельзя Можно попробовать со старым кольцом не снимая пыльника забить вал обратно. Но фиксация будет ненадёжной (стопор уже не держит).
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 0 |
DemonB5 : При сборке подвески вставил его на место.
DemonB5, а ты что когда всавлял шрус на место, пыльник не снимал ?
Спасибо: |
А где его взять? Оно продается отдельно?Сообщение от Чубук
Дак я не шрус вставлял, а вал воткнул на место. Пыльник не снималСообщение от Belg
DemonB5, а ты что когда всавлял шрус на место, пыльник не снимал ?![]()
Спасибо: |
N 012 374 1Сообщение от DemonB5
1.5 бакса стоит.
Спасибо: |
DemonB5 писал: Дак я не шрус вставлял, а вал воткнул на место. Пыльник не снимал
А я ж вот тебя так и понимаю... ты же писал вначале :
...Пощупал его и чувствую - приводной вал полностью вышел из ШРУСа и болтается в пыльнике. При сборке подвески вставил его на место.
+++ Возможно ставили шрус, не меняя старого стопорного кольца...?
так иногда делают... А еще, там могли слететь и шайбы...?
В комплект шруса входят - новые шайбы, новое стопорное кольцо, сам шрус, и тюбик со смазкой (если не ошибаюсь, все).
Вот и надо было, что бы хотя бы подстраховаться, снять пыльник, и все внимательно посмотреть, что на месте, а что нет.
Спасибо: |
СпасибоСообщение от stih
N 012 374 1
1.5 бакса стоит.![]()
Дак если все знать быСообщение от Belg
Вот и надо было, что бы хотя бы подстраховаться, снять пыльник, и все внимательно посмотреть, что на месте, а что нет.Ладно, займусь отдельно
Спасибо: |
Получено: 764 Отправлено: 772 |
До ШРУСа на вал надеваются сначала стальная тарельчатая шайба затем пластиковый сепаратор... В принципе могли слететь с вала...
Хотя- маловероятно...
Спасибо: |
Так и сделал, вывесил колесо и рукой с силой вставил вал на место до щелчка. Обратно вал вылезать не хочетСообщение от Чубук
Можно попробовать со старым кольцом не снимая пыльника забить вал обратно) Посторонние звуки вроде пропали. Поездим - посмотрим, как будет дальше.
Всем - большое спасибо!![]()
Спасибо: |
Я последний раз с этим сепаратором (пластиковым) не смог посадить ШРУС на место. Такое впечатление, что он лишний.Сообщение от pau
С ним вал не входит во внутреннюю звёздочку ШРУСа. Без него болтается мм на 3-4. Что бы это значило?
Спасибо: |
Чубук. Тема давняя, так что извиняй за беспокойство. Поиском наткнулся на твой пост. У меня тоже самое. Точнее история такая. В сервисе меняли пыльник шруса внешний, Не поставили новое стопорное кольцо, в итоге шрус на следующий день вылетел. В полевых условиях Поставили с дружбанами шрус обратно, естественно со старым кольцом, шрус на вылет не проверяли, просто стуканули по гранате до упора. В итоге... вылетел вчера опять, было новое стопкольцо. выпрямляя тарельтчатую шайбу - раскололи, ладно, думаем до города хватит доехать, собираем без шайбы, (по логике без шайбы расстояние для распорки стоп кольца увеличивается, то есть даже остаётся 2 мм небольшой люфт) , шрус упирается а кольцо не расклинивается, граната спокойно рукой снимается одевается, ходит туда сюда. Ладно решили проверить без пластикового сепаратора, забили гранату, колечко расклинилось и для снятия гранаты потребовалась не малое усилие, сняли гранату - на кольце нарезались бороздки от шлицов, в итоге.. остались без кольца. А уже темнело... В общем щас ночь а завтра побегу в магазиин заколечком. И по новой.
Скажи как и чего делал, может есть волшебный способ.
Вот к чему приводит раздолбайство в сервисе, и ещё совет всем: забирайте !!!ВСЕ!!!! детали из сервиса после ремонта, они могут вам пригодиться и дают уверенность что всё заменили на новое.
А то будете как я, у разбитого корыта, а всервисе осатались два новых стопкольца, четыре новых хомута (которые типа не смогли надеть) и две старые тарельчатые шайбы... и 1200 р .
Спасибо: |
Получено: 142 Отправлено: 16 |
loukin
Волшебный способ - купить новый пыльник внешнего шруса GKN за 200-250 рэ, в комплекте которого идёт всё (стопорные кольца, пластиковые, болт, проставки), и собрать всё, как положено.
Да, и АКПП... Я надеюсь, вы не забивали внешний шрус кувалдометром так, что ударное воздействие передавалось на внутренний шрус?Сообщение от loukin
B-5, variant, 1997, ADR, 1.8-20V, АКПП
Спасибо: |
именно кувалдой! я уже изучил всё про шрус , вал , трипод, кстати у меня трипод, и уже обосрался, и уже изучаю ценники на это добро, щас поставил шрус со старым кольцом, но аккум сел. щас заряжу и обосрусь окончательно.
кстати симптомы какие ожидаются если трипод кирдыкнулся?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
да я бы палец о палец не ударил бы если в нашем городе был хотябы один автосервис, а зап части только на таз есть. До нормального сервиса 60 км. Москвичи, счастливый народ в этом плане. А рем комплект как раз такой и был, заказывал в эксист, FEBI
Спасибо: |
УУУФ пронесло , мужики.
Отвернули вал, чашка на месте - дырок нет. Шрус поставили, немного сточив пластмассовый сепаратор, надеюсь это усё.
Bazarov
Ты из темы в тему предупреждаешь людей насчёт трипода, есть личный опыт?
Спасибо: |
В клубе опыта такого достаточно и без меня...Сообщение от loukin
Bazarov
Ты из темы в тему предупреждаешь людей насчёт трипода, есть личный опыт?![]()
Менял полтора года назад внешние шрусы без снятия привода на 1,9 с АКПП, ездиет до сих пор вроде...
Спасибо: |
В любом случае спасибо тебе за предупреждение.
