Выхлопные газы идут только из одной трубы
    Эстония
    По умолчанию Выхлопные газы идут только из одной трубы
    Помогите, пожалуйста, разобраться
    Из последней банки глушителя (3) выхлоп идёт только из одной трубки.
    Из другой вообще ничего, даже при затыкании первой.
    Может кто знает так и должно или в чём всё-таки дело.
    Вот картинка, но вставить не удалось.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=BAF0E217
    Эстония
    при затыкании одной трубки - из второй сам выхлоп идет????
    потому что , если из второй ничего "не дует" при затыкании первой - значит просто где то раньше в системе дырка...
    иначе машина бы при затыкании не работала нормально...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    На подъемник и смотреть дырки.
    Эстония
    [quote="1967s] потому что , если из второй ничего "не дует" при затыкании первой - значит просто где то раньше в системе дырка...
    [/quote]
    Да ну... [-X , судя из схемы,
    [url="http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=264&unit=BAF0E217"]http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=BAF0E217[/url]
    этого не может быть. В последнем чемодане дырок нет и на вид он как из магазина.
    Да ну...
    ты о чем сейчас?
    я исхожу из твоего вопроса :
    идти выхлоп должен из ДВУХ трубок...
    я ж спросил -
    потому что если дырки нет и заткнута единственная "дующая" трубка - то мотор просто захлебнется...
    выхлоп же девается куда-то...если мотор продолжает работать...
    этого не может быть
    ЧЕГО не может быть? я , соори - вообще тогда не понимаю, о чем ты спрашиваешь...
    в последней банке дырки нет...ну так и не говорится, что в последней...может быть в резонаторе, например...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Хы.. Дырки. Крутая тема.
    Эстония
    Видимо мы друг друга не понимаем.
    Дым выходит из левой по ходу трубки, а из правой не выходит (совсем).
    Если заткнуть левую, то из правой всё равно дым не идёт.
    Левую до полной остановки мотора я затыкать нерешился, хотя можно было бы. Давление было приличное.
    По схеме резонаторы работают каждый на свою сторону, а потом соединяются вместе до чемодана - поэтому можно говорить о свищах только в последней банке, а их там нет.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Samers
    Может добрые дети заткнули вторую тряпкой? Она хоть грязная? В смысле есть-ли в ней нагар?
    Эстония
    Если бы было так просто я не стал бы занимать место на сервере
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Samers
    т.е. раньше из нее нормально дуло, а потом перестало?
    непонятно...
    ты спрашиваешь - почему не дует одна трубка...
    вариантов всего два - или дырка где то, или трубка заткнута (неважно где и кем - факт в том, что она НЕ сообщается с выхлопным трактом)..или глушитель какой то левый - с одной рабочей и одной -фальштрубкой...
    третьего - НЕ дано... [-X
    так что тут "непросто"?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    1967s
    Если бы дырка где-то, при том, что вторая труба работает, то при затыкании первой хоть немного, но дуло бы из второй. ИМХО вторая труба для красоты или заткнута чем-то. Ну либо как на вайпере - вторая труба - воздухозаборник
    конешно...как вариант -
    или -
    вариантов всего два - ... или трубка заткнута (неважно где и кем - факт в том, что она НЕ сообщается с выхлопным трактом
    Эстония
    Да выходил равномерно из двух труб, когда покупал и делал пробную поездку....
    ну тогда только -
    Эстония
    Хм , интресная штука у меня на заткнутой трубе стоит, слазил посмотрел, сразу было незаметно, вакуумник стоит, только как он работает, это вопрос, сначала подумал что от колличества выпускаемых газов, газовал до 6 тысяч, не открывается, ещё вариант в голове всплыл, может при разогреве, разогривал не открывается... вопрос остаётся открытым как она работает?
    Samers
    вот черт...ПОНЯТНО!!!!
    это перепускной клапан - ваккуумная заслонка...
    управляется разрежением...при малонагруженных режимах закрыт, чтобы обеспечить нужное давление в выхлопе...при повышении нагрузки - открывается...
    если он у тебя НИКОГДА не открывается - значит там проблема с управлением...трубка могла с привода слететь...
    Эстония
    Во... блин
    Ну такого я от немцев никак не ожидал
    Установили мембранную коробку на управление заслонкой в правой выходной трубке глушителя
    Импульсная трубка от мембранной коробки уходит в багажник, а потом куда-то через салон.
    Теперь встаёт вопрос - куда подключен её второй конец
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    Что-то такого не нахожу в штате...Может ТюнинХ?
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 20:27
  2. Выхлопные газы в салоне Задыхаюсь
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:50
  3. тянет печкой выхлопные газы
    от VW 099 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 06:53
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
