Езда с кондеям
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Езда с кондеям
    Народ подскажите, при включении кондея становиться проблемой тронуться с места, пасс начинает колбасить даже если поддаешь газку.Это нормально или надо чегонять поковырять?
    mos-real
    так полюбому не должно быть [-X
    ковырять прийдется после диагностики
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    mos-real
    Засада какая-то с кондеем. Вообще некоторая потеря мощности это вполне нормально. Тем более на маленьких моторах, однако "колбасить" не должно при любом раскладе.
    Шо то у тебя не то. У меня с автоматом чувствуется некоторая вялость, но я ж не светофорный гонщик , так что особо не напрягает. В потоке не выделяюсь , зато комфортно.
    Россия, Москва, САО
    Даже если компрессор кондея будет иметь максимальное сопротивление больше 25% мощщи(из литеретуры, на практике все попроще) он снять не сможет. Только если его клинит. Я так думаю.
    У меня была проблема с троганием, когда я только взял машину. Поменял сцепление-стало все на свои места. Я бы начал с VAG-coma и сцепления.
    Россия, Сочи
    а не скажите сколько градусов должно быть на выходе из воздуховодов?
    Россия, Елец
    mos-real
    похоже стало жарко и вылезла трабла со сцеплением! ИМХО виноват не кондер а сцепуха
    У меня с кондером даже развее едет, я это уже не раз замечаю.Более легко набирает скорость, особенно это чувствуется когда груженая машина, особо с низов с кондером лучше тянет.
    +7
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    stih
    Странно. Физику отменили что ли?
    Остались только дети.
    Россия, Дедовск м.о.
    pavel
    Да Паш Наверно отменили
    Говорю как есть.
    У меня с климатом лучше едет машина чем без него, расход чуть тоже подымается, где-то на 0.2-0.3л бензина на трассе, и в городе на ~0.5л.На ХХ ходу подымается на 0.2л.
    Может он вливает больше бензина и больше дает воздуха, и мощности хватает на прокормку компрессора и еще остается на машину?
    stih
    Может ты просто давишь на газ сильнее
    Maks S.
    Давлю одинаково.Она лучше с кондером едет, почему не знаю.
    stih
    так этож
    патентуй
    stih
    При увеличении нагрузки динамика не улучшается [-X
    Может у тебя кондей на впуск дует для охлаждения смеси
    А у меня улучашется.
    Мотор же тоже топлива добалвяет в смесь, значит тоже дополнительно увеличивает мощность.
    stih
    Тогда получается если машину полностью нагрузить(5чел.+груз)она превратится просто в "ракету"
    теперь я понял почему так маршрутки летают
    amigos
    Точно
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
  1. Езда без ABS
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 10:01
  2. нетрезвая езда
    от Punisher в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 10:49
  3. Езда по бездорожью!
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:41
  4. Экономчная езда
    от Alextreme в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:03
  5. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
