влага
Тема: влага
    По умолчанию влага
    вообщем замучался я с этой влажностью возле блока комфорта
    1) знаю откуда течет (из под тросика капота и из под коробки ЭБУ)
    2) сушил кучу раз с приподниманием пола
    3) кидал под "ковер" пакетики с селикагелем - не помогает они намокают через день и начинаеться вонь сырости...
    4) промазал герметиком - все равно влага есть хз откуда
    тем прочитал куча
    вопрос один
    есть какое нибудь влагопоглащающее вещество какое-нибудь, ну очень сильного действия
    чтобы - положить, насыпать а потом либо выкинуть, либо высущить.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    GL
    Газеты.
    Россия, Волгоград
    Не пробывал ремонтировать? Я думаю что течет-то не с новья?
    да вот как болячка какая то в машине
    как намокнет передние двери откюлчаются
    надоело ключем открывать все время
    грю ж герметиком залил
    думаю может новый бокс для эбу купить с прокладкой и т.п.
    Россия, Москва, ЗАО
    GL
    1. Может тебе надо прочистить сточный канал под ЭБУ это уже не раз обсуждалось на форуме.
    2. Проверь может ветровое стекло подтекает - такое тоже частенько встречается особенно если его меняли. (для этого желательно снять обшивку крыши и лить воду на уплотнительную резинку ветрового стекла если протекает увидишь).
    сточный под эбу - это который на наклонной поверхности чашки уходит в нишу с АКБ и т.п. ?
    Да, я у себя тонкой проволокой прочищал на всякий случай, забиться грязью элементарно может, поскольку щель между блоком и перегородкой моторного отсека очень узкая. В поиске эта тема есть, люди снимали ЭБУ и ставили обратно на герметик. Получалось .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Влага на водительской стойке салона.
    от oracle.dba в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:17
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 08:52
  3. Влага под обшивкай Болезнь Passatov
    от ZiMAx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 08:06
  4. Влага на потолке
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 20:48
  5. Влага под толстыми Pаssat половиками
    от lognode в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 21:45
