Неравномерный износ тормозных дисков
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Неравномерный износ тормозных дисков
    Друзья , помогите плиз решить мой вопросик .Подозреваю , что все это будет под замену , но хотелось докопаться до причины. Выкладываю фотки своих тормозных дисков - по передним так вроде еще ничего страшного (кроме износа ), правда какая то странная полоса идет поперек диска , как будто трещина , но на ощупь ничего нет...
    а вот задние меня очень беспокоят
    левый более менее равномерный износ
    а вот правый - маоооочка
    почему износ только на узенькой внутренней полосе ??? виноваты колодки, суппорт, или диск такой ???
    ANDREWS
    "Предчуствия тебя не обманули!"
    Передние в норме. Полоска - это след от края колодки. Остаётся после продолжительной стоянки. Там виден и ещё один такой след, но более старый. Они сотрутся по мере износа колодки.
    А вот задние
    Ты когда их менял?
    Похоже там одна железка осталась от колодки. И цилиндры не нормально работают.
    Срочно менять жидкость и задние колодки. Супорта - в зависимости от состояния...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ANDREWS
    +1
    Скрежет есть сзади при торможении ? Хотя могли и предидущим комплектом колодок так диск угандошить(упустили износ), судя по уже весьма активной коррозии . Надо снять колодки и проинспектировать все на месте визуально.
    Беларусь, Минск
    Я практически никогда резко не торможу слава богу не было такой необходимости.... задние колодки как бы еще не изношены - остаток около 8 мм , скрипов и скрежета нету , но при резком торможении на педали ощущается подергивание в такт вращению колеса (оно и понятно при таких дисках о равномерности и быть не может речи). Просто думаю как такое может быть ? Неужели поршень в суппорте перекашивает ??? Или все же колодки гуано попались ?
    Все колодки менялись до меня на Атланте 25-30 тыщ назад (знаю точно машина просто бывшая служебная) - диски не меняли , решили что один комплект колодок еще отходит , а потом все под замену .... Ну вот кажись и настал час расплаты . Обидно будет если все из-за суппорта - он денег стоит , хотя можно попробовать перебрать .
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А давно ты такой диск сзади наблюдать стал ?
    Это хорошо, но периодически надо тормоза принудительно сильно нагружать на безлюдных участках дороги.
    Беларусь, Минск
    Машина у меня почти два года , пробеги небольшие 12-14 тыщ в год. В прошлом году "заразился" текущими шайбами как раз сзади справа. Сделали, прокачали - после этого на техосмотре - неравномерность услилий на задних колесах 30 % , эффективность торможения 60-70% . Вот с той поры и наблюдаю половинчатое поедание тормозного диска .
    Насчет
    периодически нагружать тормоза
    - иногда пробую, но все же опыт мне подсказывает , что лучше предугадать ситуацию, чем ее экстренно исправлять .
    Я вот думаю может "колдун" (не путать с Евровидением" ) виноват в слабой эффективности тормозов ??? Есть у нас такая волшебная коробочка - регулятор давления тормозного усилия ???
    А диски с колодками буду менять - сначала зад, а потом попозже , когда колоки износятся - перед
    Россия, Дедовск м.о.
    ANDREWS
    Мое скромное мнение, кажется что задние суппорта просто стоят колом на месте, мысли такие пришли потому что диск вес ржавый, как у машины на которой некто не катался 100лет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может проблемы в тормозном цилиндре на этом колесе ?
    Если даже колдун и есть, то он дает равное усилие на оба задних колеса , imho.
    Imho, цилиндр надо смотреть : может ходит плохо совсем уже поршень.
    Беларусь, Минск
    rummi, о какой равномерности может идти речь , если на правом колесе площадь торможения только половина , а до левого похоже колодка вааще не достает ....
    Или виновато мое плавное торможение ???
    Томаш, все равно менять .... вот тогда и разберусь с суппортами
    Получено: 2,238
    ANDREWS было то же самое.Причина: по глупости при осмотре отбил грязь-окалину с края торм. диска. В общем заменил на заду диски и колодки, ощущения
    Тормозные цилиндры утапливал - все нормально.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Какие?
    Беларусь, Минск
    GoshaF,
    Это как причина ???
    Получено: 20
    ANDREWS, колдуна у нас нет. Говорю это со слов одноклубников и ещё потому что я его не нашёл. По пути следования тормозных трубок до задних суппортов ничего нет точно. А задние тормоза тебе срочно нужно подвергнуть ревизии. И не забудь, что сзади цилиндры утапливаются вкручиванием с одновременным нажатием на них.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь, Минск
    CYXOB
    колдуна у нас нет - тем проще и лучше
    - ЕСТЬ !!!
    - это нам известно по предыдущим авто
    Спасибо
    Я думаю в лучшем случае - цилиндры не работают. Тогда - замена цилиндров и/или ремкомплект поставить. А может и суппорта. Готовь тогда кошелек .
    Беларусь, Минск
    Sergey1977 - вскрытие покажет .
    У нас переборка суппортов с ремкомплектом стоит 35$/шт (без снятия).Только предупреждают - если зеркало внутри ржавое - на помойку . Тогда спасет б/ушка ...
    Получено: 20
    ANDREWS, б/ушка для б/ушных машин! И это правильно. Только ищи чтобы год выпуска запчасти был посвежее и не соглашайся на то, что есть.
    У меня такая же картина наблюдается. ИМХО, следы от прижатых тормозных колодок остаётся.
    Беларусь, Минск
    CYXOB, а что суппорта не изменялись со временем конструктивно ?
    Представляю гимор по поиску на 2.8 V6 .....
  1. Неравномерный износ тормозных колодок.
    от AWAS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 18:09
  2. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 03:06
  4. 0.5OFF Износ тормозных дисков
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 20:57
  5. Неравномерный износ тормозных колодок ???
    от EddyV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 18:57
