Заскрипело... Непонятно что...
    По умолчанию Заскрипело... Непонятно что...
    Собственно сабж, по поиску не вкурил...
    Описание звуков чисто на уровне восприятия..
    В общем ситуация такая: завожусь, еду... Все нормально. Через примерно полчаса езды, причем неважно, быстро ехать или ползти по пробкам, машина начинает дико скрипеть на всех кочках (по-моему равномерно по длине), а также при торможении (скрип смещается к морде) и при трогании с места (скрип смещается в сторону багажника)... Скрип очень мерзкий, как хорошо уезженная деревенская телега, появился внезапно, просто в один непрекрасный день зазвучал... На холодную и на горячую - стоящую машину качал по вертикали, вдоль и поперек со всех сторон - молчит!!! Особенно усиливается скрип при повороте направо, не слышен при повороте налево... Не слышен на скорости (то ли его нет, то ли просто шум забивает)... Вот теперь ломаю голову, что это?? Рычаги?? ШРУС?? Что то еще?? Сильно интересует вопрос, с какой скоростью теперь лететь в сервис, уже вчера или еще хотя бы послезавтра... Может есть какие-то мнения?
    ЗЫ: 2 тысячи км назад диагностика подвески показала все ОК, когда менялись рычаги и ШРУСы - не знаю... Из последних работ по машине - замена заднего сальника КВ, левой опоры двигателя, блока АБС, переобувка на летнюю резину вместе с дисками... Амортизаторы (САКС) и пружины (оригю) - дорожный пакет - имеют пробег 20 ткм... около 5 тысяч прошли новые передние ступичные подшипники...
    скорее всего - это рычаги...
    если это рычаги - можно не торопиться...они ещё год будут скрипеть..
    (подробнее не ответить - сам понимаешь - из компа этот срип не слышно)
    Россия, Красногорск
    1967s
    Извини,если оффтоп в чужой теме...тоже вчера начало скрипеть справа со стороны колеса только на низкой сорости слышно и то не всегда...
    У меня(в моей не особо напиханной техническими данными голове)
    появилось три варианта:
    1.Подклинивает торм.цилиндр и колодка сточилась неравномерно.
    2.Пыльник погнулся
    3.(навеяно твоим постом)Рычаги?...
    Ломаю голову также как и MaxManowar
    Цитата Сообщение от вот читаю вас читаю
    тоже вчера начало скрипеть справа со стороны колеса только на низкой скорости слышно и то не всегда...
    Рычаги?...
    на 90% - да...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни , неломайте голову ..... У меня тоже скрипело , не стал дожидаться выхода из строя рычагов, просто разобрал поменял пыльник набил новой смазки и вот уже ГОД ни единого скрипа.
    Работы на час
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Re: Заскрипело... Непонятно что...
    Угу рычаги. Можно не лететь, сначала поскрипят потом скрип исчезнет начет стучать, ну как сильно застучит так и езжай
    А стучать должно при каких-то условиях или постоянно?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Забыл добавить , обязательно промывать бензином, вымыть грязь.
    Скрипа не будет И рычаги послужат ещё 100% по личному примеру говорю
    Россия, Нефтеюганск
    на ровной дороге стучать не будет, только на кочках, не переживай сразу услышишь Но лучше не затягивать а то у меня стучали с запчястями напряг был пока диагностику сделал, пока заказал в соседнем городе рычаги, пока пришли ездил уже рулевое в сторону уводило при троганий или торможений, менял тока верхние все ставил LMO нижние нормальные исчо не стал трогать.
    Россия, Красногорск
    1967s
    пасиба...
    извини за дурацкий вопрос - а куда набить новой смазки?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да вопрос собственно и недурацкий
    Смазка набивается под пыльник, кстати посмотри в каком он сосотянии , если порван то под замену. Это я всё про рычаги передней подвески . Отсоединяешь рычаг от ступици, снимаешь пыльник с шаровой, промываешь тщательно бензином --- вымываешь старую смазку и грязь, набиваешь смазку, одеваешь пыльник обратно , собираешь, и приступаешь к другому рычагу
    Эффект тебя приятно удивит, у меня скрипов нет
    Россия, Красногорск
    благодарствую
  1. Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    от BAV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:19
  2. непонятно что происходит???
    от troomer в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 07:22
  3. непонятно что с турбиной.
    от goblin47 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 11:05
  4. непонятно что за номера...
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 20:35
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
