Стук в рулевых наконечниках
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    По умолчанию Стук в рулевых наконечниках
    Сегодня просматривал ходовую. При покачивании руками рулевого наконечника слышен звонкий стук в гнезде на обоих колесах и не зависит поддомкрачено колесо или нет. Это как? Менять? Должен ли быть свободный ход наконечника.
    При езде при наезде на ямки что-то иногда постукивает, но только слева. Визуально резинки целые.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Тюмень
    чем раньше тем лучше, причом с тягами вместе... иначе стуки полезут по рычагам и рейке...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    pavel1
    Паш привет!!!
    Вот если люфт в перпендикулярном направлении, т. е. вверх вниз вот тогда под замену ..... а если при проворачивании то это допустимо, ничего страшного, не знаю.... доступно ли обьяснил
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Стуков в рулевом управлении быть не должно!
    pavel1
    Скорее всего рейка просится. Ты замени, конечно, тяги всборе, но мое мнение, что это именно рейка.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    pavel Вот при этом появляется стук , не исключены .... а скорее всего именно рулевые наконечники являются причиной стука.Хотя и отвергать твой вариант с рейкой, но мне кажется мало вероятно почему то
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    shved
    pavel
    захаркин андрей алексееви
    Ясно, бум заниматься
    APT, 1,8 универсал
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Продолжение с концом.....
    Дополнение к симптомам. Помимо стука машину стало кидать на кочках вверх-низ неподетцки.
    Осмотр показал-рычаги, наконечники в норме. Сдохли передние амортизаторы. У левого вытекло масло, вот он-то и брякал (лязгающий звук на кочках). Вспоминаю, что как-то пару раз были серьезные удары на трассе. Скорее в этом причина.
    Самостоятельно покачиванием кузова на предмет затухания колебании неиспраности амортизаторов определить не смог. Казалось, что нормально Тут нужен опыт
    После замены амо вновь наслаждаюсь тишиной и комфортом
    APT, 1,8 универсал
  1. Наконечники рулевых тяг
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:41
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
