Про доп, электр. вентилятор радиатора охлаждения...??? - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Mixxxa
    А я то думаю, что-то фигово сегодня холодит у меня климат, вентилятор сгорел, без него езжу, особенно в пробке воздух как-то не холодный был, аж на LO поставил.
    А скажите, вентилятор кондея должен включатся на первую или вторую скорость?
    У меня он работает очень тихо, его даже не слышно.А около дома парковался В5 1,8Т, так у него вентилятор работает раза в 3 громче мотора, очень шумно, видимо на второй скорости крутится. Так вот думаю или у меня проблема или у меня все ОК?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Procto
    врубил кондей- должен включиться вентилятор
    Он может громко работать- если подшипнику кердык.
    Или может ты не от него звук слышал, а от чего то другого(например от крыльчатки которая на вискомуфте).
    электротяга
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Первая скорость - при включении кондея или по температуре ОЖ
    На вторую скорость вентилятор включается
    в 2-х случаях ( по температуре ОЖ и давлению в контуре кондиционирования)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    У меня у папы вентиль кондея тоже еле вертиться.Но вот когда прошлым летом было +35С, то из под капота шум шел, но не такой, что перебивал звук мотора, но шелест довольно слышный.Как думаешь, это эл.включился или виско увеличила скорость?
    Здравствуйте ВАМ!
    Поиск рулитЪ! Вопрос по ремонту вентилятора кондея http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%F0%E0
    Как проверить работу вискомуфты? http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16527
    Свои 5 копеек:
    8D0 959 455 R от 8D0 959 455 D похоже отличается только разъемом и ценой : на D разъем маленький круглый в сечении, а на R овальный - клеммы разнесены. По мощности оба 300Wt. Я себе купил D но все руки заколхозить не доходят так и таскаю в багажнике... пугаю всех срашным звуком
    Латвия
    Доброго дня!
    У меня после дозаправки фреона, вентилятор кондиционера часто работает на 2-ой скорости. Раньше 2-ая скорость практически не включалась. Говорит ли это о повышенном давлении в системе или это нормально.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    2-я скорость включается при повышении давления фреона до 16 бар (1.6 Мпа)... ( ну или при повышении Тож )
    При перезаправке - возможно повышенное давление в системе, и более частое срабатывание датчика давления...и как следствие - вкл 2-й скорости.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 11:30
  2. Не работает вентилятор радиатора
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 11:15
  3. выбор радиатора охлаждения (2.8 ATQ)
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 22:21
  4. Вентилятор радиатора кондея..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 16:39
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
