Да в любой.Сообщение от lw
Крот Завинчен
А тебе в какой из трех тем отвечать?![]()
На флешке больше мусора никакого нет?
На флешке мусора нет, скрытых файлов нет.
Флешки пробовал разные, нормальных производителей.
Папки называются как надо.
На сегодня проблема глюков решается отключением головы вручную, перед тем как достать ключ из зажигания и включением ее вручную уже после включения зажигания.
По поводу шумов, на сколько я понял, необходимо проверить провод на землю или обернуть коробку карлинка фольгой.
Крот Завинчен
Глюки с выбором папок наблюдаются. От чего зависит это пока не известно. Либо глюк карлинка, либо с какими-то головами не пашет нормально.
Чубук
Ну теперь я тоже с другим разъемом в пятом гольфе, надо переходничек замудрить...
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Заодно и глюки проверим, остались или ушли![]()
Подскажите пожалуйста где в Москве приобрести можно, уж очень хочется нормальную музыку послушать
В Новороссийске могу отдать, по себестоимости, если кому интересно.
У меня Гамма 4 с зеленой подсветкой.
Вопрос такой, скачал я файл в начале темы и кое чего понять не могу.
Что откуда брать не ясно...поясните подробно.Что такое S 10 5A?Пред. на 5 ампер?(на разъём не выведено)
(надо брать с 30
через предохранитель S10 5A)
След. вопрос.
Автор купил хкарлинк для Дельты(Мунсона) с фишкой 2х6, так?
Как он их прикрутил к матнитоле?К фишку родной же не подошли провода...
АААппп...![]()
COOLLER
Почитай посты на страничке "8", там найдёшь ответ на свой вопрос![]()
kop
Нефика не понимаю.![]()
1.Почему у тебяы на картинке с Карлинком 2 фишки?Она папа, а вторая мама?
Я не понимаю как Карлин цеплять на магнитолу?
У меня нет СД чейндера, у магнитрлы сзади 2 фишки : на питание и на колонки(кор и черная).
Я так понимаю, что нужно купить красную фишку? Где её взять?Какой у неё номер?
Куплю я фишку...что дальше? Как воткнуть провод в фишку? Где взять провода?![]()
Если я воткну провода в фишку, далее нужно найти от PC чернубю фишку 2х6 и приколхозить провода, так?![]()
А чем собсно отличается карлин для 2х6 и для Гаммы 5(там другой разъем)?Просто ценой отличатся почти на 30 процентов(4200р и 3100р).
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Понял почему 2 фишки...в одну как бы чейндер, а вторая в магнитолу.![]()
COOLLERТебе поможет информация вложенная в файл с названием Соответствие контактов на разъёмах CDC на первой странице.
kop
Я скачал этот файл.
Я не могу понять как подключить, не названачение контактов, а вообще план подключения.
Точнее не подскажу, честно говоря просто не помню что я там, куда цеплял. Попробуй обратиться к чубуку, он то все это знает, думаю поможет, как и мне.
kop
Ты взял фишку от штатного чейнджера...а что дальше-то?
Пошагово, как ты делал не помнишь?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Не ясно откуда взялись вот эти провода.
У меня-то нет СД чейнджера и даже проводки нет к нему.
Где мне брать контакты?
И что это за черная фишка такая?Где достать её?![]()
Помню, что дальше засел над схемами, которую брал на первой страничке, выложенной чубуком, но больше мне помогла схемка выложенная "ВАА" на пятой странице, но что то я её там не вижу, попробуй поспрашивать у форумчан, может у кого осталась в копии, там было все очень доступно и понятно.Сообщение от COOLLER
kop
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
эти фишки колхозник чубук, а красная это родная от СД чейнджера, она там просто лежит, он её не задействовал, если мне память не изменяет. хотя именно она и нужна, а проводку надо переделывать от карлика на фишку согласно схеме, о которой я тебе говорил.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
COOLLER
Нашел схему от ВАА на страничке 7, дерзай![]()
kop
Фишку краснуб я куплю, не вопрос.
В эту же фишку нужно вставить контакты, которые потом нужно колхозом прикрутить к Карлинку, так?
Где взять эти контакты, чтобы вставить в красную фишку?Они же ведь сцепифические, любые не подойдут.Именно этот момент не ясен мне.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Все...въехал.![]()
Короче оказывается, что все эти разъемы продаются, и евроразъем 10 и тот, который на карлинке...короче вопрос решен.![]()
Но вот мысля такая.![]()
Здесь http://audiolink.ru/ для ISO8 для гаммы 5 продают за 3100р, а для 2х6, т.е какие все покупали аж по 4200р...в чем разница-то принципальная?![]()
купи евро разъемы и будет тебе счастье!Сообщение от COOLLER
kop
именно так!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Молодца![]()
А чем вот это http://www.caa-mp3.ru/
отличается от Хкарлинка?
Цена на 800р ниже...а еще ?![]()
COOLLER
Клон клона![]()
lw
А иначально что было?С чего Хкарлинк клонировали?![]()
Значит бум брать клон клона![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
COOLLER
Уже два года юзаю сей девайс, отказов небылоПрактически действительно близнецы с XcarLinkом
