Замена колодок
    По умолчанию Замена колодок
    Всем привет ,вчера купил тормозные колодки передние texstar заехал на СТО заломали 700 руппи за заменну,решил поменять сам,все поменял.только скобы не мог вытащить,пришлось немножко отгибать,теперь на плавном торможении непонятные щелчки,может за скоб,не плотно прижимают,что скажите?
    вероятно просто неправильно или не до конца одел скобы... или они прижимаются неплотно...и не туда...
    Получено: 2,238
    DOZZZENT Странно, снимал, ставил , но ничего не отгибал, кроме пружинок .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от GoshaF
    кроме пружинок .
    Вы одно и то же назвали разными словами.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Какие скобы,какие пружины.
    Колодки переднии меняются так же как на тазах девятого семейства,так же как и на старых ВАГах,
    Ключ 13 и 15,какя нить хрень-цилиндр вдавить или вместо 13 и 15 ,шестигранник на 7...Делов на 5 минут,чего вы там гнете то,Открутил,Суппорт опрокинул,вынул старые колодки,вдовил цилиндр,вставил новые,суппорт на место,закрутил .....
    Чё так и не понял,где гнуть надо...какие пружины.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    МарКас
    Ты всё красиво написал!
    Тока не учёл что есть разные суппорта. У тебя перед - Лукас, а у нас - АТЕ. И Устроены они по-разному.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1DF0B636
    Вот она - скоба под №4.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Bazarov
    МарКас
    А ,тады понял.....
    Просто уверен был что одинаковые..машин было просто с "дофига" и везде одинаково.....
    Ну чтож ,будем пружины гнуть со скобами......
    Россия, Волгоград
    Есть такая проблема.
    1.При торможении щелкает один раз. Отдает в руль, и педаль тормоза.
    Проверил все болты, рычаги, при разгоне ничего нет.
    2. Гремят колодки, скобы стоят, разбирал, 2-а раза, все нормально.
    Может быть что скоба в местах посадки колодок со временем стала больше, и колодки не сидят как нужно.
    Беларусь, Минск
    Но до замены небыло! Направляющие, куда колодки ставятся чистил отвёрткой?
    Россия, Москва, САО
    Было такое на суппортах Лукас, виновником оказались изношенные резиновые пыльники направляющих, заменил все стало
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Vol_smail, возможно, что нужно снять пружины и немного подогнуть их, чтобы их концы были примерно под прямым углом загнуты.Ну и направляющие и их пыльники проверить.
    - Всякое бывало.
    Россия, Волгоград
    До замены колодок тоже было .
    И спорт и скобу всегда чистил при замене колодок.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Подогни концы пружин
    - Всякое бывало.
  1. Замена колодок. Вопрос...
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 22:36
  2. Замена колодок
    от леха21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 22:22
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:08
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
