Поднялась температура
    По умолчанию Поднялась температура
    Сегодня был жаркий день в Москве и я как назло целый день катался по городу торча в пробках. Кондей работал на 4й скорости с внутренней прогонкой воздуха по салону. В итоге после 3х часов такой езды у меня пополза температура выше обычных 90 градусов. Я естественно остановился и выключил двигатель. Через 5 минут снова завел и поехал. Проехав 200 метров температура пришла в норму и больше не поднималась. Подскажите что это может быть?
    Б5 1.8 АККП 1997 г. 250 тыс.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    diclofoss
    В 1001 или в 1002 раз повторяется в начале лета. Вопросы все теже. Да когда же научимся поиск юзать.
    По теме: МОЙ РАДИАТОРЫ!!!
    Если есть руки и они растут из "правильного места", то сможешь все и сам сделать. В противном случае, отдайся профессионалам.
    Остались только дети.
    pavel
    А нафига мыть эти радиаторы?Я уже 50 тысячь проехал и не разу не мыл, температура на ходу 84-85, в пробках 86-87 с климатом.И ничего не греется.
    diclofoss
    Вентилятор климата, фреон в климате, вискомуфта и т.д.ТУт надо искать причину.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aztek
    Молотчага просто!
    С днюхой тебя
    pavel
    Спасибо!
    как оказалось протекает помпа. Скажите пожалуйста что нить ещё нужно сразу же менять машина проехала 250 штук а у меня в руках уже 15 в охлаждении зимой ничего не делал...
    У меня уже 3й авто и проблемы с охлаждением... хочется к лету все сразу сделать чтоб больше такой проблемы не знать. Кончевшийся фрион в кондее из за него нагреваться может?
    сделать:
    1. Поменять помпу...(если ГРМ НЕ меняный - его тоже поменять...с натяжителем и сальниками РВ и КВ)
    2. Промыть радиаторы - со снятием бампера и разведением радиаторов... тщательно...
    3. Проверить систему климата и заправить, если хладагента мало...
    всё! - греться больше не будешь...
    если помпа умерла - меняй ее, только это дорого и долго. обычно ее меняют вместе с ремнем грм. хотя не верится, что у тебя t из за этого поднялась - скорее всего как сказал павел - грязные радиаторы. подожди пока пух пролетит и помой.
    Если мало фреона то кондекнсатор холодильника будет греццо сильно и само собой мотор тоже, т.к радиоор холодьника стоит перед радиатором мотора
    Ролики понятно, а сальники нафик?
    замену помпу объявили 4 штуки с материалами, я посмотрел по каталогу как понял 900р это не оригинальная помпа... Имеет ли смысл на этом экономить так как оригинал 100 доллр стоит. имеет ли смысл менять термостат? на счет ремня ГРМ тоже спасибо, нашел комплект оригинал стоит по-моему 5 штук...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    diclofoss
    Если момпу менять, то меняй только переднюю крышку, не забудь прокладку.
    раз 100 в форуме точно объяснялось - зачем...
    в двух словах - при пробеге, на котором меняют ремень ГРМ - износ сальников в 50, если не больше процентов случаев - уже близок к предельному...
    практически на каждой ВТОРОЙ машине сальники начинают течь буквально через несколько тысяч км (или пару месяцев)...
    примеров даже здесь на форуме - хоть отбавляй...
    1967s
    Я вот уже год думаю менять ремень ГРМ...так и не доходят руки до ремня.Надо будет подумать про сальники...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aztek
    далан, забей! Ибо:
    ну и ремень тудашь 100 штук отмахал на нем, все в порядке. Нах менять то?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    pavel
    точно!!!
    На этом ты проехал и уверен в качестве!
    А что тебе подсунут барыги на рынке под видом ремня еще не известно!!!
    Коней на переправе не меняють.
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    diclofoss
    Экономить нужно с умом. А менять с помпой грм, ож, натяжитель, ролик и скорее всего ссальники. ИМХО иначе так и будешь постоянно доделывать то одно, то другое.
    И вообще.. Насколько я помню, тачки эти когда новые были, стоили около 40 штук зелени. И строились под людей, которые 40 штук за них выкладывали, а не 12-15. Запчасти не дешевеют особо, работа тоже, так что при проведении своевременного официального ТО и ремонта, назвать пассат машиной для экономных я бы вряд ли рискнул.
    pavel
    Да я просто читаю форум и удивляюсь...почему у меня нет этих поломок?
    Блок комфорта, подвеска, маслонасосы, ДМРВ, грязные радиаторы, расхорд масла 500гр на 1000км и т.д.Я вот поэтому и увдлвяюсь.
    50к отматал на нем...вид у него отменный, тем более ремень на 1,8Т меняют через 168 тысячь, где-то файл был От Лакки3Д.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aztek
    Ты празднуй свой ДР лучше, гостей не забывай обслужить.
    А мы уже с ремнями покумекаем сами. Отдохни хотя бы сегодня от умственного труда
    pavel
    Я на работе... Труба полная.
    Щас домой поеду
    как всё запущено...
    "не читайте перед обедом советских газет" (с)...
    там, где это Миша выложил - там я лично популярно и фактически объяснил с цифрами и дт и тп - ПОЧЕМУ НЕ НАДО эту цифру принимать за должное... [-X
    90-120 тысяч...ВСЁ!!! НЕ БОЛЬШЕ!!! (и это, замечу - официальная рекомендация производителя для дилеров)
    хотя - вольному воля...может проходит и 180.000 (так в Сервисной Пассата написано...на русском языке... )
    но если НЕТ - мало не покажется...
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
