"Дизельный" звук+красная масленка. маслянный насос
    По умолчанию "Дизельный" звук+красная масленка. маслянный насос
    Проблема следующая.
    пробег-192000км,
    На холостых оборотах в пробках периодически загорается красная масленка, после 10-15 сек езды на 1-ой передаче при оборотах больше 2000 гаснет, кроме того на горячем движке "дизельный" звук.
    Сегодня померили давление.
    На горячем движке(сразу после поездки и установки манометра, но без прогрева на холостых) давление: хх-1.2, 2000-2.4, 4000-5. Если погреть я думаю будет еще меньше
    Вопрос .
    Надо ли менять вкладыши(все или только коренные) или ограничится лишь заменой насоса.
    Цитата Сообщение от Filhead
    Вопрос .
    однако вопрос...
    перед заменой насоса - просто сними вкладыши и проверь..по ним будет видно...
    при таком раскладе -
    я бы, имхо, озаботился бы состоянием шеек распредвалов...
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    при таких симптомах надо быстренько прижиматься к обочине, глушить движок. проверить уровень масла и если он в норме вызывать эвакуатор и в сервис...
    а не пытаться убить движок на глухо...
    так и "кулак дружбы" заметь мона...
    Извини влезу в твою тему со своим вопросом
    Я совсем запутался. Какие вкладыши меняются коренные или шатуные? Я например заказал насос, шатуные вкладыши (номинал), герметик.
    to 1967s
    спасибо за оперативность.
    По поводу вкладышей(только шатунных) только что отзвонился мастер, подтвердил износ и рекомендовал их замену и замену маслонасоса. Вписался, пусть делают
    Так понимаю если проблема не решится заменой маслонасоса и вкладышей я попал еще и на разбор головки с малоприятной перспективой
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    разберешь и будешь знать точно
    заказывал как понимаю не разбирая... а почему уверен что номинал...
    ээх люди-человеки....
    маслянная система это самое основное в вашей машине... особенно наддувной...
    to daiver
    У меня тоже самое. Замена коренных вкладышей и насоса
    to iudex
    Первый раз когда лампочку увидел встал и проверил масло, а дальше звонок предыдущему хозяину(знакомый), и его обьяснения "типа ну да бывает загорается, но потом гаснет, давление замеряли.... все в порядке". Понаблюдал я за этим с недельку, полез на форум и стало понятно что к чему
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    в следующий раз звони в сервис... вот в турбомоторс например и разговаривай с механиком. а не с пользователем авто... тоже мне нашел советчика... загорается иногда....
    красная лейка сравнима с маленьким сердечным приступом у человека.... сразу к доктору на диагностику ....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Filhead
    Такая же проблема была недавно. Приговор - насос, а дизельный звук - из-за низкого давления цокают компенсаторы.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Заменой насоса и шатунных УЖЕ можешь не обойтись.
    daiver
    Вкладыши меняют шатунные.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Bazarov
    Не пугай человека, оставь это сервисменам )) . Все одно - в сервис машинку и смотреть, смотреть, смотреть.
    Россия, Красногорск
    Filhead
    Было тоже...после второго раза приехал в сервис...
    Слава Богу ограничился заменой вкладышей,прокладок и насоса...вкладыши подстерлись сильно...
    Сказали "легко отделался"
    Вкладыши менял все
    daiver
    Описался Я , шатунные мне меняют(на них нагрузка ударная больше, износ соотв.). Спасибо Bazarov поправил.
    Bazarov
    Вот поменяют мне этот насос и шатунные вкладыши. Потом замер давления и если на 2000об и 80град меньше 3атм, начинаем разбирать голову
    Правильно понимаю?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Правильно понимаю?
    Правильно. Хотя 3,0 это уже нижняя граница допуска.
    Вобщем, что гадать на кофейной гуще. Все выводы будут по ходу замены насоса и вкладышей.
    Bazarov
    Жду диагноз к вечеру
    не совсем так...
    давление масла меряется ДО ГБЦ...то есть - в самой ГБЦ давление обычным способом (через гнездо датчика давления в держателе маслоохладителя) уже НЕ меряется...и замена насоса и вкладышей вернет давление в норму...
    дело в другом - износ шеек распредвалов рано или поздно приведет к их задиру, посторонним стукам в ГБЦ и тд и тп...вплоть до выхода ГБЦ из строя...
    вот поэтому при том, что машина ДОЛГО каталась с "масленкой", да ещё и под нагрузкой - вероятность износа в ГБЦ возрастает...
    но на показания давление - ГБЦ НЕ влияет...если есть износ в ГБЦ и он не маленький - останутся посторонние звуки в ГБЦ, при том, что давление, измеренное обычным способом - будет в норме
    нет...дизельный звук - это звук цепи распредвалов...которую НЕ натягивает ГНЦ из-за недостаточного давления масла..
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    1967s
    Трудно звук достоверно текстом передать В моем случае цокали компенсаторы. Очень громко. Это не мои слова, а мастера.
    мастер ошибся...либо у тебя был совсем НЕ дизельный звук...
    компенсаторы цокают звонко..их не спутать ни с чем...и меньше всего их звук похож на дизельный...
    стучащих "дизелем" из-за давления моторов 1.8 турбо я лично повидал несколько десятков..и во ВСЕХ без исключения - это стучала цепь..
    такова конструктивная особенность этого мотора...
    Вчера вечером забрал машину.
    Давление после ремонта на горячем двигателе:хх-2000, 2000об-4.0, 3000об-5.0 (больше 3000 гонять не стали, типа надо обкатать после замены шатунных вкладышей). Движка не слышу вообще
    Показали мне старые вкладыши, они с внутренней стороны белого, металлического цвета(мастер сказал на новых какое-то покрытие или закалка и цвет другой). Сам посмотрел все вкладыши, нигде видимых царапин или задиров, равномерный износ(думаю они еще походили бы, ну да ладно хуже не будет).
    Что еще порадовало поддон и приемный патрубок старого насоса чистые.
    Моторист послушал отремонтированный двигатель, сказал какой-то ролик шумит, а в ГБЦ вроде ничего криминального не услышал. Может получится приехать на встречу 26 мая и кто музыкальный послушает
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Filhead
    Хорошо, что так
  1. Красная масленка и дизельный звук
    от flash20092 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  2. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
  3. Менять маслянный насос или нет?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:10
  4. "Красная лейка", опять насос???
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:25
  5. маслянный насос
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
