Переливает 1.8Т АЕВ
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Переливает 1.8Т АЕВ
    Всем привет.
    Ситуация такая:машинка на холодную стала заводится с 2-3 раза,проедешься по пробкам начинает ужасно троить,вырвешься на прямую,проедешь немного и движок работает нормально.Оставишь работать на холостых,через некоторое время опять начинает неустойчиво работать.Причем ошибок мотор не выдавал,единственное что получилось выцепить в момент когда двигло троило,это ошибка о переобогащении смеси на холостых оборотах.Свечи,фильтра,все новое.Выкрутил свечи-все мокрые,прям капает
    Что может быть?Лямбда?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    лямбда если она одна, если их 2 то еще кат
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от kalian2
    Лямбда?
    +1. А еще свечи.
    Получено: 11
    Свечи нормальные,их закидывает бензом пипец на холостых.А на трассе все ок.Лямбда одна стоит,кат выбит
    Отсоединял клемму с лямбды-разницы никакой.По Ваг-кому лямбда вроде нормально пашет
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    kalian2
    А должна быть разница без лямбды. Если ее нет, значит лямбда и правда что-то не то делает.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может при повышении температуры меняется распыл форсунок.Бензин не распыляется а струей льет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    lifter
    Ну это только снимать и проверять распыл
    Блин кажется мне что там что то другое.Причем ни с того ни с сего появилось.Да и 4-е форсунки сразу накрыться не могли
    Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
    Ведь составом смеси управляет лямбда
    Неужели нет больше мнений...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Еще мысля,посмотри в момент неисправности как ведет себя ДТОЖ,может в нем проблема,в какойнибудь момент занижает показания и смесь обогощается.Хотя тогда и ошибка вылезти должна.
    Получено: 11
    lifter
    Полюбому вылезет.ДТОЖ смотрел,ведет себя ровно.Почему вылезает ошибка по переобогащению на холостых?И она кстати сама и удаляется почему то
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Адаптацию смеси смотрел?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    А что там должно быть?И где смотреть?
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Пытаемся чинить авто совершенно не понимая что делаем...Не в обиду.
    Смотреть надо 8 блок, поля 2 и 3. Показания должны быть в идеале около 0. Сильно отрицательные - перелив, положительные - смесь бедная.
    ДМРВ смотрел?
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    CМОТРЕТЬ КАЧЕСТВО СМЕСИ , ПРОВЕРЯТЬ РДТ (ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА), ФОРСУНКИ (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ), РАСХОДОМЕР И ПОДСОСЫ ВОЗДУХА ПОСЛЕ НЕГО, ТАКЖЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВЫПУСКНОГО ТРАКТА (ОСОБЕННО В РАЙОНЕ ЛЯМБДЫ ) .
    Mex@n!K
    +1
    Получено: 11
    Mex@n!K
    блин Кирилл че-то туплю совсем под вечер)))))) Седня уже не пойду,завтра замерю и отпишусь.По ДМРВ показания все в норме.Завтра еще замерю напряжение на нем и постараюсь на работе мотор тестером проверить
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    Состав смеси же можно по напряжению лямбды проверить?На холостых: 0,450в.....значит обогащенная
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    0,45 - Лямбда регулирование отключено, либо зонд неисправен. Можно отключить регулирование принудительно введя 99 блок в базовых установках. А узнать все что касается лямбды можно в 7 блоке.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    4.50 -значит, что датчик не активен , лямбда регулирование не осуществляется. На холодном моторе - нормально.
    Опередил Кирюха
    Получено: 11
    Mex@n!K
    rummi
    завтра попробую намутить рабочую лямбду,поменяю,посмотрю что будет.Спасибо за советы)))))
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    Mex@n!K
    99 блок вводил,там и так написано,что выкл.Только вот как обратно включить?В адаптации 99 блок не доступен.
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Просто переключится опять в измерения...
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    переключался,не хочет
    завтра попробую еще раз.
    Получено: 11
    Mex@n!K
    адаптация смеси: -0,8%(мультипликатив)
    адитив: 1,6%
    Регулирование отключается,но потом опять включается
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
  2. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
