диагностика A4 TDI 1.9 AFN
    Латвия, Рига
    По умолчанию диагностика A4 TDI 1.9 AFN
    Прошу спецов посмотреть лог файл тест драйва 4-ая передача,
    1500 об/мин, полный газ, снятый VAG-COM,
    группа 10 и 11 на предмет пригодности ДМРВ и Турбокомпрессора.
    Машина Ауди А4 TDI 1.9 AFN (У файла убрать расширение .rar)
    Заранее благодарю за помощь.
    Получено: 11
    Налицо явный передув.
    Смотри управление геометрией турбины. Для этого на холостых оборотах отсоедини вакуумный шланг от турбины, наблюдая за штоком. Шток должен опуститься вниз. Затем шланг подцепить. Шток должен плавно подняться. Если поднимается рывками - закисшая геометрия. Снятие и прочистка геометрии или разработка руками на неснятой.
    Съебёж, Эта Страна
    Плохо лог снял немогу токлом прочесть ни в LogView ни в VagScope. Да и какого года авто?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, дык вроде ж и так через F3 в FAR видно ))
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    А нах извращаться? Если есть специальные программы которые строят графики автоматически...
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    машина 1997 года, декабрь месяц.
    Как лучше снять лог и какие группы смотреть дпя проверки ДМРВ ?
    Спасибо за ответы.
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Шток актюатора ходит 5-7мм, при снятии с него шланга.
    Прочитал тему и повторил тест драйв, посмотрите что получилось.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    ход штока должен быть 9-12 мм
    снимать нужно турбину и чистить механизм.
    Самостоятельно - пользуй поиск,было недавно.
    Или www.turbomotors.lv
  1. Продам АКПП 01N Passat 1,9 TDI 1999 двиг.AFN
    от Rozario в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 22:01
  2. TDI 1.9 AFN ТНВД
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 20:53
  3. Двигатель AFN (TDI) - обратка
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 10:51
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
