| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Купил авто недавно, вчера решил проверить ремень ГРМ, снял кожух грм и обнаружил что ремень прогибается при нажатии рукой сантиметров на 5 ! Подскажите какой должна быть натяжка ремня ГРМ. Чем чревато сам знаю![]()
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
да у тебя она особо не черевата.... натяжение ремня проверяется специальным инструментом на СТОА
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Котяра
Его просто нужно поменять. Вместе с маслом, фильтрами, помпой и роликами с натяжителем.
+1Сообщение от Zloi!
не, ремень сам новый, меняли в сентябре вместе с роликом, может просто не натянули как следует...
Котяра
Вместе с ремнем меняется помпа, а вместе с роликом натяжитель. И натягиваться он должен сам с помощтью этого натяжителя. Если не натянут, значит устройству пинцет. И все опять по новой - замена ремня, ролика, натяжителя... В этот раз помпу не забудь, или тысяч через 10 опять туда же полезешь.
здается мне на 1.6 просто роликом натягивается (руками, а не автоматическим натяжителем)... или я отстал от жизни?
мотор AHL там помпа от другого ремня крутится. На ГРМ натяжной ролик эксцентрик.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Все правильно, а примерно степень натяженияСообщение от Котяра
проверяется след. образом.
Большим и указательным пальцами берешь за края
ремня посередине большего плеча ремня ГРМ,
и крутишь ремень средним усилием, так вот ремень
с таким усилием можно повернуть на 90 градусов.
Если сможешь перекрутить больше с тем же усилием,
то ремень не дотянут!
А вообще то если никогда это не делал, то лучше на СТО.
она крутиться именно от этого ремня [-XСообщение от Котяра
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5530B579
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=AD783C61
Akmal
Вот именно.
Это на 1,8, 1,8т - отдельный ремень на помпу.
А на 1,6 и на 1,8Т после 2001 года привод помпы от ремня ГРМ.![]()
сенкс, разобрался, а сколько помпа ходит на AHL?
И нужен ли какой-нить спец-инструмент для натяжения ремня?
Думаю, что только динамометрический ключ.Сообщение от Котяра
И нужен ли какой-нить спец-инструмент для натяжения ремня?![]()
| Получено: 56 Отправлено: 41 |
А помпу обязательно менять? Я не менял при замене комплекта ремней... черева-то?Сообщение от Bazarov
Это на 1,8, 1,8т - отдельный ремень на помпу.![]()
Caligula
Неясно. Родные заводские помпы видел с пробегом и 200 и 250 тыс. км. Но это не даёт гарантию, что любая заводская столько проходит.
В случае выхода помпы из строя придётся повторять процедуру по снятию/установке ремня ГРМ. Т.к. иначе к ней долезть не вижу возможности.
спасибо, на выходных подтяну.
Bazarov
дино-ключ для затяжки гайки ролика?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Ерунда. Если помпа в порядке, зачем ее трогать?Сообщение от Zloi!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я помпу не трогал, у дилера сказали 200 ходит
B5, 2000, 1.8T, APU.
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Это всего лишь рекомендация.Сообщение от Fast
Fast
Сергей_Р
Странник
Просто рекомендация. Ибо примеров такой "экономии" у меня реально много. Это регламентная замена, насколько я в курсе.
