Подсос воздуха
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Подсос воздуха
    Сёдня делал ТО и обратил внимание на обратные клапана (их там три на воздушных шлангах после воздушного фильтра), корпуса с трещиной! Мастер сказал что там идёт подсос После диагностики ошибок и замены свечей, электрик сказал, что идёт бедная смесь и есть пропуски зажигания! Вопрос: могли-ли остаться ошибки по пропускам зажигания после установки сигналки с секретками за день до посещения СТО (аккумулятор на СТО отключали на 1 час)??????
    И второй вопросик, может ли быть бедная смесь ииз-за этих обратных клапанов?????
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    Если есть ошибки по пропускам - лампа CE моргает(на приборке)...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Чека нету!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. он не горит!!!!!!!!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    Значит 2 пути:
    1. Ошибок в ЭБУД не зафиксировано
    2. Лампа CE неисправна, отключена
    04/AWT/GFY
    это клапана системы абсорбера....если дырявые - нужно поменять обязательно....
  1. подсос воздуха на adr
    от алекс 111 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 20:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  3. Подсос воздуха через горловину бака...
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:27
  4. Подсос воздуха
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:45
  5. а где проверить на ПОДСОС ВОЗДУХА ВСЮ СИСТЕМУ!
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:26
