Недодув турбины. Вопросы по N75 - Страница 2
    Получено: 20
    Возвращаюсь к своей больной теме. Вчера экспериментировал с трубками, идущими к N75. Все были проверены на герметичность методом прямой подачи вакуума от насоса на пневмопривод турбины. И вот какое наблюдение: при непосредственной подачи вакуума на грибок шток управления геометрией ходит как и положено на всю амплитуду, визуально 10-12 мм. При подаче вакуума через N75 амплитуду сокращается примерно вдвое. Аккумулятор вакуума тоже был исключён из схемы методом втыкания в трубку к нему свечи накаливания - рузультат тот же. N75 снят с машины Spaze, мой на его машине работает.
    Мысли такие у меня:
    1. Недостаточная производительность вакуумного насоса
    2. Задубевшая мембрана пневмопривода
    3. N75 недостаточной свежести
    4. Геометрия всё-таки заклинивает
    Господа-практики, что скажете? Может на холостых оборотах шток пневмопривода ходить не на полную амплитуду? А может ошибки надо стереть, так сказать обнулив систему? За последнюю неделю спиралька мигала дважды.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь
    CYXOB
    На ХХ, если сдергивать с актуатора вакуумный шланг, шток падает вниз до упора, если одеть то поднимается вверх до упора. Промежуточного состояния на ХХ я не видел.
    Коллеги вопрос:
    Опущенный вниз шток актуатора - соответствует минимальной производительности турбины, поднятый до упора вверх - максимальной ?
    Получено: 20
    1454MAK, спасибо!
    Не могу быть уверенным на 100%, но я тоже так думаю.
    Съебёж, Эта Страна
    CYXOB
    Мысли верные...Осталось предотвратить их в жизнь!
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Mex@n!K, спасибо за отзывчивость и конкретику! Скажи, а где можно посмотреть значения давления(разряжения) в том или ином месте нашего авто?
    Съебёж, Эта Страна
    CYXOB
    Смотря что тебя интересует, давление наддува или вакуума? Для второго нужен вакууметр...
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    в основном, положению полностью втянутого штока актуатора соответствует разрежение ~0.6 бар
    Беларусь
    CYXOB, вакуумные шланги не слиплись?
    Получено: 20
    Mex@n!K, это редкий дивайс? Думаю, что в магазине можно купить. Только в каком магазине он может продаваться?
    turbomotors, спасибо за инфу.
    1454MAK, да проверял все шланги методом их непосредственной вставки в магистраль от вакуумного насоса. При этом шток ходил на полную амплитуду. В том и загвоздка.
    Получено: 11
    CYXOB, мне съездить и прикупить? )))
    В Южном порту такого добра должно быть немало.
    Получено: 20
    Spaze, думаю, что сначала нужно шланг от моего N75 подключить к другой турбине и тогда станет ясно: не хватает вакуума или дело в задубевшей мембране грибка. Для чистоты эксперимента это лучше иметь подопытный Пассат с АФН-ом. А лучше конечно измерить разряжение на заведомо исправной машине и сравнить. Так что при случае покупай, Павел.
    Беларусь
    Все говорит за то что N75 глючит. Застрял в открытом состоянии или перепускает.
    Что значит : "Увеличение давления наддува отладкой"?
  13. #33
    Получено: 20
    1454MAK, в моём случае он застрял в полуотрытом состоянии. Клапан снят с исправной машины, мой на ней тоже работает. Последняя, наименее вероятная причина в управлении этим клапаном. Кстати, интересная мысль! Может где-нибудь отвалился один из проводов жгута к клапану, например, массовый. Сейчас посмотрю схему и пранализирую.
  14. #34
    Беларусь
    CYXOB, ЭЛЬЗА говорит если застрял в полуоткрытом то д.б. передув.
    Померяй напряжение на разъеме N75 д.б. - 12В и споротивление клапана д.б. 25-45ОМ.
    Что значит "задубевшая мембрана грибка"?
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    CYXOB
    А ты логи давления и расхода воздуха снимал?
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Получено: 11
    Mex@n!K
    [pic]4099[/pic]
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Воздуха - увы - нет.
  17. #37
    Получено: 20
    1454MAK, значит она стала достаточно жёсткой для того чтобы разряжение от N75 приводило шток в верхнее положении. А может пружина изменила свою жёсткость от времени и условий работы. Не буду утверждать, но турбину вроде бы не меняли, а производитель на такой её ресурс(250т) явно не рассчитывал.
  1. Недодув турбины
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:21
  2. Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое?
    от andreyvw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:40
  3. Недодув турбины
    от Senya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:21
  4. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:46
  5. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
