Недодув турбины. Вопросы по N75
    Получено: 11
    По умолчанию Недодув турбины. Вопросы по N75
    Здрасти всем.
    Тут заморочились проблемой недодува турбины. Увы, логов дать не могу - забыл снять. Есть только Vag-Scope. Ну там реально недодув такой, на 500-700 меньше желаемого. Причем турбина видимо газами разгоняется, и в конце концов додувает желаемое, но слишком уж долго.
    Что было сделано: снята и прочищена турбина (имеется ввиду геометрия), был небольшой нагар, плюс несколько замечаний по амплитуде движения штока. После сборки все ходит четко, однако недодув остался. Катализатор был снят, проверен на проходимость, промыт бензином. Дуется очень легко, соты без нагара.
    Также проверен впускной тракт на герметичность - найден неплотно закрученный патрубок - подтянут.
    В процессе диагностики заинтеерсовало поведение клапана N75. Его цикл ни разу не достиг 50%, в основном диапазон от 20% до 45%, а поливали мы знатно - до 5000 с третьей скорости....
    Вопросы к залу:
    1. Что значат эти цифры? насколько клапан открыт или насколько закрыт?
    2. Почему они такие маленькие?
    3. Если так и должно быть, то как добиться скажем, положения клапана 90% или 0%?
    4. Одинаковы ли клапаны N75 на разных дизелях (AHU, AFN, ATJ)?
    5. Одинаков ли их диапазон открытия на разных дизелях?
    Вот
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А желаемое это сколько? И с чем сравниали? Расчетное с фактическимм?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, да. Расчетное 1900, фактическое 1400.
    [pic]4625[/pic]
    Надеюсь, разберешься..... ТАм в промежутке газом работали, типа чуть прибавить-отпустить... а потом тапку в пол.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Spaze
    Всё окно VagScope можешь показать, а то тяжело по одним только линиям разобраться...
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, нет нужного софта по уменьшению картинге
    http://slil.ru/24361791
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Spaze
    Угу...Я бы:
    1. Посмотрел расход воздуха
    2. Поискал бы дырки
    3. Проверил бы вакуум
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, проверю. Но есть подозрение, что и по воздуху недолёт. Посмотрим на след выходных.
    Ну а если с воздухом все ок ? Что тогда?
    Меня больше клапан интересует..... Почему у него такой ход маленький и что означают цифры
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    А там под нагрузкой и не должно быть больших значений процента управления клапаном.
    Вот базовая карта управления клапаном N75 с твоего мотора.
    На нее еще накладыватеся адаптация и коррекция от внешних факторов...
    Spaze, Паш, в соседней теме говорят что большой осевой люфт являлся причиной неисправности турбины. Может быть обнаруженый нами люфт в инспектированой турбине является критическим? Каковы пределы допустимого люфта? Как измерить?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Получено: 11
    CYXOB, осевой люфт еще не причина малой производительности.
    Я тут разговаривал по твоему вопросу с сервисменом, и не смог ответить на большинство его вопросов )
    1. Каков расход воздуха при разгоне? Если малый, то смотреть N75 и катализатор. N75 надо отключить, дав вакуум напрямую на турбину. Должен возникнуть передув. Катализатор - надо отцепить приемную трубу от турбины и прокатиться. Если и это не помогло - значит мерить компрессию, смотреть на предмет хорошего прилегания клапанов к седлам.
    Была также пара советов про диагностику неполного открытия выпускных клапанов и т.п. Словом, завтра я тебя замучаю советами и дистанционным лечением ;)
    Компрессия тут - это причина недостаточного потока выхлопных газов через турбину. В общем, мне кажется надо турьину залочить в максимуме и проверить, надует ли она.
    В общем, мне кажется надо турбину залочить в максимуме и проверить, надует ли она.
    По дороге домой именно такие мысли меня и посещали. Может сегодня попробую. Если всё-таки турба дует, то как передув скажется в движении?
    Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
    Если снять фишку с клапана №75, то он будет закрыт или открыт, т.е на турбе будет вакуум или атмосферное?
    Получено: 11
    CYXOB, хз
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Без питания N75 остается открытым...Ноутбук есть у кого? Читайте http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25420
    и делайте замеры...Предварительно убедившись в отсутсвии дырок в вакуумной системе и воздуховодах.
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, логи прилепляю.
    Проверялся клапан N75 и раходомер.
    При геометрии в положении " максимальная производительность" турбина дает передув, соответственно блок ЭБУ не дает двигателю раскрутиться больше 3000 оборотов. Турбина при этом дует 2300. Расход по воздуху составляет 1000 максимум (в 3 группе, 3 окно) Логов опять-таки нет, я их опрометчиво затёр
    Замечание: при отсутствии питания на клапане ваккум на турбину не подается. Так что пришлось трубки перекидывать.
    Логи в обычном режиме прилагаю.
    На 99% уверен, что если отцепить приемную трубу катализатора от турбины, тем самым исключив фактор забитого ката, картинка существенно не изменится.
    Посчему при разгоне система управления клапаном придушивает турбину, не давая ей выйти на рабочий режим?
    Получено: 10
    это или 75-й, или дырки где то...
    Цитата Сообщение от 1967s
    или дырки где то...
    Сергей, это последнее, на что остаётся думать. Сегодня ставили заведомо исправный ДМРВ и №75 - результат тот же. Недодув. Есть ещё одно наблюдение. Иногда машина вдруг начинает ехать, что случилось и сегодня. После характерного подхвата после 2000(это дизель) на 2300-2400 машина вдруг выстрелила повторно и поехала как надо. К сожалению запротоколировать этот момент не удалось. Да и что дадут измерения? Причину неисправности они всё равно не указывают.
    Получено: 11
    1967s, дырок нет - уверен на 99%. Почему на 99? потому что на 100% можно быть уверенным только при опресовке системы дымом или давлением. И еще. При наличии дырки в системе - ДМРВ показывал бы нормальный расход воздуха. Тут же видим, что расход не дотягивает до расчетного.
    CYXOB, Валер. Если снятие приемной трубы ката ничего не даст - остается 2 варианта: недостаточное открытие клапанов вследствие износа кулачков распредвала/гидриков и - увы и ах - все-таки мертвая турбина.
    Состояние распредвала мы с тобой еще оценим при замене ремня ГРМ. Дальше - ехать в ТМ с жалобой на тупизм машины. Думаю, ребята расспросят тебя что делали, и предложат известное нам с тобой решение. Тебе - в зависмости от состояния кошелька (где-то 25 000 р все удовольствие) - соглашаться с условием что проблему это все-таки решит, в противном случае манибек
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Spaze
    Попробуйте махнуть N75...Можно даже попробовать поставить клапан от EGR временно...
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    Spaze
    Может впускной коллектор уже закоксован по самое немогу.
    Смотрел вообще в него?
    У меня вот предув явный, на форум логи выкладывал, турба дует аж 2500. Турбину проверил - с геометрией все ок, шток ходит как положено.
    Сейчас в Н-Н, домой приеду расходомер попробую поставить другой.
    Получено: 11
    Mex@n!K, уже сделали. Те же яйца, только в профиль. Его же клапан - на моей как часы: изменений не выйявлено.
    1454MAK, не думаю. Маслица во впуске и выпуске практически нет. Но - обязательно разберем и проверим при замене ремня ГРМ.
  1. Недодув турбины
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:21
  2. Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое?
    от andreyvw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:40
  3. Недодув турбины
    от Senya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:21
  4. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:46
  5. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
