Тоже вибрация на ХХ на "D", но редко.
    По умолчанию Тоже вибрация на ХХ на "D", но редко.
    Похожих тем прочитал кучу. Но ответа для себя пока не нашел.
    Итак, опишу по порядку. Авто приобрел в декабре. Всегда заводится с первого раза и в морозы так же. В пробках или на светофоре, примерно в одном случае из 7...10 на ХХ, селектор на "D", нога ест-но на тормозе, идет вибрация на кузов, да так что ощущается аж "пятой" точкой. Но никогда на холодную! При этом немного плавают обороты, но буквально чуть-чуть. Если перевести в "N" - трабла тут-же пропадает.
    Заменил свечи 3ткм назад - поставил NGK BPFR 6Q - все по-прежнему. Состояние старых свечей весьма хорошее.
    Катушки визуально в полном порядке. Возд. и топл. фильтры заменены 7ткм назад. Расход в трасса/ город = 8,5/13,5
    Жду ваших советов.
    Получено: 8,436
    HASP
    У меня тоже иногда триммер бывает сильнее, чем обычно. В чём дело - никто не знает. Пока...
    Чубук
    Что за триммер?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от HASP
    Что за триммер?
    Это когда руки с перепою...
    Тряска это.
    Тряска это.
    Не знал этот термин.
    Блин, я вот тоже читаю и мне теперь кажется, что небольшая вибрация. Мне сказал мой механик: Жень, ты чувствуешь дискомфорт, какие плохие звуки в двигателе? Я говорю: нет, но вот вибрирует типа мальца и т.д.. На, что он сказал: там под капотом движок работает, машине 5 лет, ездиит, заводится, проблем не создает. Тогда не бей в бубен по пустякам. И он сказал, что это нормальная работа двигателя, хочешь вообще не чувствовать седи в незаведенной!
    Кстате после чиповки, толчок при переключении на "D" пропал
    Я пока не особо этим заморачиваюсь. Но все же - была бы просто иногда повышенная вибрация - и фиг с ней. А тут, то вообще ничего, как-будто действительно на незаведенном авто стоишь. А то так трясет, что задницей чуешь. Пимерно как на ТАЗе, когда карсон включается, и даже посильней пожалуй.
    Это мне не нравится.
    аааа у тебя вот оно как, плоханько. У меня вибрация мелкая идет, специально проверял на держателе коммникатора, повернул параллельно торпеде и смотрел трясется или нет. Тряски держателя нету, но мелкая вибрация все равно есть. думаю так и должно быть
    Если бы была постоянная мелкая вибрация - я пошел бы чистить форсунки и диагностировать гидроопоры. А тут - то есть, то нет ( чаще последнее).
    Тот же вопрос. С год назад пересел с Ниссана на Пассат и почти сразу обратил внимание на легкую вибрацию на руле при остановках на светофорах. Думаю, что смотреть надо АКПП и (или) ее опоры (т.к. при переводе селектора передач в N дрожь пропадает). Поскольку вибрация не значительная, то решил ждать, когда проблема проявиться более явно. Но интересно как с этим справляются те, у кого вибрация значительная.
    К стати попутный вопрос: есть ли смысл при остановках на светофорах переключаться на N???
    Получено: 8,436
    Я поменял - на уровень вибрации не повлияло никак.
    Опоры двигателя ещё не менял. Но те, кто менял (например, Lacky3D), отмечали, что большого прогресса не чувствовали.
    нет...когда то тема была - долго объяснял...с картинками и с описанием процессов в АКП на разных режимах...
    в двух словах - не надо...резко ухудшается смазка элементов...
    нейтраль - это сервисный режим...для эксплуатации про него надо забыть...
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    а насчет вибрации - если небольшая - то ничего страшного, это раз...и второе - такова особенность этого мотора...
    у кого то реально опоры старые...а в других случаях - просто так...есть вибрация и ничего с ней не сделаешь...
    Россия, Москва, САО
    Так же присутствует вибрация, но относительно непостоянно. в начале валил на движек, все таки дизель, но потом из за нерегулярности решил пока оставить, в сервисе сказали типа это нормально, но кто их знает то
    HASP, могу ошибаться, но в моём случае помогла элементарная чистка выпускного клапана коллектора (или впускного? )
    Короче говоря: купил я когда своего пасика, всё нравилось, но на когда приходилось стоять на драйве, достаточно "хорошо" гуляли обороты и сильно вибрировал кузов. Поехал к диагностам - ошибок нет. Долго смотрели на показания компьютера, после чего Слава пошёл, взял отвёртку и (далее буду рассказывать что видел:-D) открутил серую трубку, прикрученную к двигателю справа, если стоять перед открытым капотом. После чего, побрызгал какой-то чистящей жидкостью в отверстие, сильно напоменающее камеру карбюратора на классике (ну, там тоже такой же затворчик был), потёр пальцем, обёрнутом в тряпочку, поставил обратно, завёл и всё, проблемы больше нет. Короче, это точно клапан коллектора, только не помню, впускной или выпускной.
    Может кто-нибудь из более опытных и образованных в этом деле сможет перевести мои слова на человеческий язык?
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    1967s
    у кого то реально опоры старые...а в других случаях - просто так...есть вибрация и ничего с ней не сделаешь... Mr. Green
    ну, не скажи. Если б дизель - да, со временем его начинает колбасить неподеЦЦки, но ведь бензиновые не такие. Всегда должна быть причина, которую, как правило, можно устранить. Ведь так?:-)
    А можно как-то продиагностировать катушки, кроме замены "методом тыка" и engine amplifier (коммутатор?) ??
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    Присоединяюсь. Переведите, плз.
    HASP, видимо, я так "понятно" написал, что никто не решается это расшифровывать:-D
    Беларусь, Минск
    открутил хомут, снял шланг воздуховода, отвернул 4 болта под внутрениий шестигранник, снял дроссельную заслонку
    карбклинером
    дроссельная заслонка
    без комментариев
    все-таки впускной коллектор
    А после такой процедуры не потребуется адаптация ДЗ ?
    Беларусь, Минск
    Требуется.
    Мск
    Получено: 2,338
    Отправлено: 1,002
    +1, только частота случаев 1 на 50 (редко короче)
    Про чистку ДЗ, ИМХО не поможет, "плавали, знаем!"
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
