Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    По умолчанию Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    Нет сигнала при открытии капота, ни звукового, ни индикации на приборке. Ошибок в Вагкоме тоже нет. Вопрос: может ли это быть в настройках приборки или это поломка и куда копать? Дисплей не полностью матричный, есть символы. На открытую крышку багажника пишет словами. Пасик 5.5 2003г.в.
    Получено: 8,436
    Дмитрий Петровичев
    Смотри концевик и его привод в замке капота (последний, наверное, закис - смазывать надо периодически )
    Цитата Сообщение от Чубук
    Дмитрий Петровичев
    +1
    проверь микрик замка капота и его проводку
    поз. 7
    Таджикистан
    а в моем это же самое ест?
    Дмитрий Петровичев
    А он(концевик) нормально замкнутый или разомкнутый? Если клемму сбросить и на массу ткнуть - это открыт капот или закрыт?
    Получено: 8,436
    Я точно не знаю... Но чтобы АКБ не разряжал, то должен быть нормально разомкнутым
    Тыркать его на клемы АКБ не надо
    Лучше прозвонить, если сомневаешься.
    Но обычно он просто не нажимается (не отпускается) механически. Не внеутри, а внешние части ("нажималка") закисают.
    Дмитрий Петровичев
    При открытом капоте концевик замкнут на массу,
    соответственно при закрытом капоте разомкнут.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 05:49
  2. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  3. Троит, куда "копать"? Победа!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49
  4. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
