помощь плиз...
    Россия, Череповец
    По умолчанию помощь плиз...
    01120 - датчик положения распредвала 1(cmp) ?????
    17967; 17972 дроссельная заслонка, понятно, нужно чистить
    18010 Занижено напряжение на клемме питания №30 ?????
    Забыл какой номер - Занижено напряжение питания на подушках безопасности ?????
    Пожалйста, что с этим делать и где это искать
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ws
    А аккумулятор не отключал недавно?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Череповец
    нет не отключал
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от ws
    нет не отключал
    Проверь клеммы на АКБ, возможно плохо закручены или окислились. Сотри ошибки и покатайся. Потом опять почитай.
    проверить клеммы АКБ...поменять АКБ, если старая уже...(как правило - такие ошибки появляются при сильной "просадке" во время запуска мотора...если всё остальное в порядке и АКБ не отключалась..)
    это G40 - (датчик Холла) - проверь разъем и проводку...
    (а к валам не лазили последнее время? сальники там, ремень ГРМ и тд - не меняли?)
    Россия, Череповец
    Никуда не лазил. Пролсто в последнее время увеличился расход топлива, поэтому и обратил внимание. А этот датчик (долбанный) переискал везде. В ЭЛЬЗЕ написано датчик распредвала 1, в книге по руководству в разделе ошибки - датчик положения распредвала 1 (СМР) вот и не мог понять, что это.
    Тем не менее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, буду над этим работать.
    оппа...
    я вот в первый раз даже не глянул...а сейчас решил уточнить...
    где брал расшифровку ошибок?
    потому что -
    01120 0460 Регулятор фаз газораспределения 1
    при неисправности регулятора фаз - расход топлива увеличится как раз...
    для начала - проверь АКБ и поменяй , если старая уже сдохла...
    у тебя ГНЦ электронноуправляемый (с клапаном) - если ошибка останется - проверь для начала разъем на клапан регулятора...может быть там проблема...
    ну а если там всё хорошо - тогда менять ГНЦ...
  1. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛИЗ
    от Chester в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 14:18
  2. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  3. Требуется подсказка. плиз
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 16:29
  4. Помощь КЛУБА!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:21
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
