Шатуные вкладыши
    По умолчанию Шатуные вкладыши
    Решил поменять масляный насос и наверное вкладыши. Вопрос если все хорошо то вкладыши идут номинал? И что вы скажите про насос Febi
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ставь номинал, заодно посмотришь как себя старые чувствовали и состояние колена.
    В идеале ставят оригинал насос.
    Если дороговато то можно конечно и феби (с феби как повезет, я езжу и претензий нет).
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Шатуные вкладыши
    Вкладыши ставь оригинал.
    Поставь MAHLE или KC. Вскрытие покажет какие вкладыши ставить. А почемы ты решил менять масляный насос?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    и не надо заморачиваться! насос я бы поставил оригинал... хотя и на Феби нареканий пока не было...
    Raider S ... в миру Михаил
    В оригинале верхний вкладышь стоит (та половинка что стоит в шатуне,а не вкрышке)SPUTTER(усиленный),без вариантов.
    Каталог KS дает два вида вкладышей на этот мотор под номерами 87200600 и под номером 77338600 (это номера стандартных вкладышей) ,по какой причине не знаю цена отличается примерно раза в три на них.В комплекте 77338600 одна половинка (та что в крышке шатуна )такая же как в комплекте 87200600,а вот верхняя своя SPUTTER
    Но ябы себе поставил либо оригинал либо KS 77338600.
    MAHLE на этот мотор SPUTTER не выпускает.
    К вам и приеду менять.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    После замены турбины , замер давления показал 1,3 на холостых.
    А причем здесь маслянный насос? Сначала надо разобрать двигатель и проверить выработку на коренных вкладышах и на самом валу. Вообщем найти причину низкого давления масла, а она скорее всего не в насосе .
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Пан Диман, а по качеству MAHLE от KC отличаются?
    Трудно сказать Это два лидера являющиеся поставщиками как фольца так и бмв ,мерседеса, крайслера ,форда(список бесконечен .даже на киа стоят поршни MAHLE). Каждый с многолетней историей и своими разработками .
    Россия, Омск
    Интересная инфа, только вот не дешевле ли купить ОЕМ?
    Я насколько понимаю 034 105 701 007 нужно просто купить 4 штуки?
    И зачем интересно KS делает комплект 87200600, специально для братьев славян?
    А может есть подобные тонкости для коренных? И к стати, можно ли коренные на 1,8Т поменять без снятия вала? "Заместить"?
    Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
    Посмотрел каталог KS:
    77338600 в каталоге не нашел вообще! Каталог печатный 2006 г.
    ПАН ДИМАН - секретная инфа? )))
    это почему НЕ в насосе?
    такова особенность мотора...и причина там - скорее всего именно в насосе...
    У меня каталог электронный.2007
    На фольксвагене не встречал.Но мерседес допустим на дизелях ставит SPUTTER на корнях.
    А вот это неизвестно.Люди ставят их на турбомоторы,но яб себе не стал
    Мне меняли насос, вкладыши шатунные и коренные без снятия вала, все прошло , заначит можно.
    печатный каталок KS по вкладышам 2006 года, страница 1082 ,позиция 72 моторы AGU.ANB .APU.ARZ. там даны номера 77338600 +7733860 (ремонт +0,25)+77338620 (ремонт 0,5)
    на странице 1083 даны номера 87200600+,,,,,,,,,,,,,,,
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Была такая же проблема - давление масла 0.7. При норме 1.8. Диагноз - насос. Цена оригинала около 8 тыщ. Вкладыши стоят не помню сколько, но до 1500 рублей. ИМХО по вкладышам искать неоригинал не стоит.
  1. Вкладыши для AWT
    от luciuss21 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 15:18
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 11:53
  3. Поршни для ATW и вкладыши Mahle.
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:15
  4. Шатунные вкладыши
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:51
  5. Коренные и шатунные вкладыши
    от BONIFAZI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 14:44
