Извините, но снова check engine
    По умолчанию Извините, но снова check engine
    Вот и меня настиг "Джеки Чан". В субботу замигал и погас(сопровождалось небольшой вибрацией), а сегодня утром опять "пришел" и не хочет уходить. Пробовал скинуть клейму с аккумулятора(по совету) - не помогло. После этого еле завелся. Мотор работает вроде нормально, но на больших оборотах немного дымит. Понимаю, что надо сделать диагностику, но сегодня скорее всего не получится , а так хочется узнать что может быть. Если можно что-нибудь сказать по описанным признакам - буду очень благодарен.
    Если черный дым из трубы возможно лямбда зонд.
    СергейМ
    А откуда на европейце чек?
    Сказать можно. Но займет страниц 5-6. С обсуждением. Сделай диагностику и не ломай голову.
    Чек с вибрацией был у меня при неисправной катушке одного из цилиндров. После сброса -больше не беспокоит. Катушку не менял.
    Ну моторчик желтого цвета - это разве не он
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    там где спидометр
    он.. - не парься...
    причин много может быть...
    Цитата Сообщение от 1967s
    он.. - не парься...
    Вообще или все-таки надо что-то делать?
    не парься - в смысле - не сомневайся..это чек...
    делать надо - диагностику...она покажет почему загорелся чек...
    СергейМ
    У меня Джеки загорелся после заправки бадяжным бензином. Почистил ДЗ - все прошло.
    Но по-любому сделай диагностику - правильно товарищи советуют.
    1967s
    kwk
    Serg_I
    Спасибо. Другой совет в принципе и не думал услашать, потому как
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    СергейМ, подъезжай завтра, ошибки считаем (см. личку)
    все равно буду со своей возиться
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    FFedor
    Спасибо, но к сожалению сообщени поздно увидел.
  1. Смартфон Nokia E61и VAG-COM и «Check-Engine»
    от Кисуля в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 15:21
  2. Check Engine
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 20:09
  3. Check engine
    от nau в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:23
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
