Вопрос по электро-ГНЦ
    Украина, Киев
    По умолчанию Вопрос по электро-ГНЦ
    Намедни с одноклубником (Дядя Сем ) занимались заменой прокладок ГНЦ на своих авто (без снятия морды): я на своём 1.8, он на одной из голов своёго - 2.8,
    Так вот когда меняли на 2.8 там эта подковка натяжителя давала возможность вдавить её вниз и далее натяжитель нормально приподнимать+отодвигать вперёд и менять обе прокладки, НО у меня сколько не давили эту подковку она ни на чуть-чуть не хотела уходить вниз, пришлось вставлять отвёртку снизу натяжителя как рычаг и приподнимать его вверх ... в конце концов прокладку поменяли, НО остался вопрос: ёк мой натяжитель или это нормально (эх, слабо верится) что мы его не смогли ни на чуть-чуть вдавить вниз? в пользу ёк говорит наличие кратковременного шума цепи при запуске холодного двигателя после долгого простоя, с другой стороны - проверял ГНЦ тестом исполнителей - щёлкает, результаты теста ваг-комом работоспособности перестановки распредвала впускных клапанов, тож сказал что всё нормально.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    после долгого простоя цепь может стучать из за того что масло из бошки слилось- клапан в корпусе маслофильтра надо смотреть(скорее всего выкрутился он).
    Если цепь при перегазовках не шумит и на холостых ее не слышно- то все с ней ок(и с натяжителем тоже).
    Кстати башмаки насколько были изношены(та их часть по которой елозит цепь)?
    электротяга
    Цитата Сообщение от x-iter
    он на одной из голов своёго - 2,3,
    В 2.3 одна голова.Две головы в V6.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я же писал в одной из тем про замену прогладки натяжителя.
    Если натяжитель не сдавливается, ПРОВЕРНУТЬ РАСПРЕДВАЛ НА 1/4 оборота, и всё пройдёт. Натяжитель работает пофазно. И в определённых положениях его нельзя сдавить.
    Украина, Киев
    Mixxxa
    про клапан в курсе, уж давно вкручен
    на ХХ и при перегазовке такого характерно цепного звука (как по утрам) - не замечено
    а ты когда менял у тя шумела не только утром?
    да чесно говоря ничё криминального не увидели, канавок никаких не было, а так ... как там определить? что у тя там было когда менял?
    HellByter
    ашипся - у него 2,8, V6 30V, APR, sincro
    Bazarov
    О! пасибvo smilie: ! много читал форум, но этого видать недочитал (хотя уже давно маюсь с этим натяжителем чтоб понять жив или мёртв этот немерянно стоящий агрегат)
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    У меня тарахтела(шумела) при перегазовках(при заводке не тарахтела), а сейчас ее вообще неслышно.
    На башмаках были отчетливо видны следы от цепи(канавки).
    кстати на натяжителе есть сеточка!!!
    электротяга
    Украина, Киев
    ты намекаешь что её можно прочистить?
    а где она находится?
    тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic13175.html на фотках Павла видно?
    Кстати, в том положении башмака, цепь сидела (была натянута) как влитая, пробовали нажимать на неё - ни на мм не прогнулась, может ли это говорить о том на что я надёюсь?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    чтоб ее почистить придется снимать натяжитель, она находится на натяжителе со стороны головки... Сам понимаешь что это сомнительное удовольствие.
    электротяга
    Украина, Киев
    нашёл тут
    Цитата Сообщение от 1967s
    у меня дома лежит снятый ГНЦ с изношенными штоками...там все видно - риски и задиры...причина - общий износ от старости
    без снятия ГНЦ эти риски и задиры же нельзя увидеть?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Да не увидишь...
    Цепь протянутая через распред валы- не даст тебе снять башмак.
    Там чтоб все посмотреть, повертеть, прочистить- надо валы снимать с головы...
    электротяга
    и обратный клапан Базаров сказал верно ...
    Беларусь, Минск
    Седня снимали ГНЦ с моего ATW. Ужос сколько кокса на сетке. Ее от
    грязи и давления внутрь вогнуло. Все прочистили, разобрали - жить будет (ГНЦ). Кстати, пружина там тугая, очень. Не так просто ее сжать.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от RGOR
    Седня снимали ГНЦ
    с разбором морды?
    чем фиксировали в сжатом положении? спрашиваю т.к. стандартной фиксирующей приспособы у меня нет, может чем то можно её заменить
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    зачем морду разбирать?
    Там ремень грм скидывают с шестерни и все...
    На ролике грм(в который натяжитель давит) есть маленький болтик- его выкручиваешь и ролик прослабляется...
    Мне так делали.
    электротяга
  1. вопрос по опциям электро ручник итд
    от Volodia в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 12:24
  2. Вопрос по работе ГНЦ
    от Уамана в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:05
  3. есть вопрос по ГНЦ
    от saitek в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:31
  4. вопрос про ГНЦ
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 19:46
  5. Вопрос о работе ГНЦ
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:20
