| Получено: 2,645  Отправлено: 1,049  |
					а так когда давление 1,54 держит, машина просто самолёт ,
Если это избыток - п**ец двигателю обеспечен. Сказал же : отсечка по топливу будет . Ты случайно не манометром это замерил ?![]()
| Получено: 40  Отправлено: 21  |
					нет, ничего не мерил, 1,54 держит не постоянно, при разгоне поднимается, а потом уменьшаться начинает.Сообщение от rummi
Вообще с этим чипом, предыдущий хозяин год катался.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Разве исправная турбо не должна дуть до 1.6 при определённых оборотах, или я ошибаюсь![]()
B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
					rummi
У него в разрыв воздушного шланга (должно быть вакумный, но я не знаю как на ANB, да и не логично) идущего к клапану на топливной рейке, вставлен инородный тройник с ответвлением, и направляется в коробку с БУ ДВС, я думаю это и есть некая система измерения давления наддува турботаймером.![]()
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Меряют штаны на базаре, в технике есть понятие измеряют.
Что это за цифры? Откуда они получены?нет, ничего не мерил, 1,54 держит не постоянно
04/AWT/GFY
					Сообщение от Mex@n!K
В машине стоит Турботаймер, с функцией измерения надува, при разгоне цыфры начинают расти, и максимальное давление было 1,54, а потом начинает падать.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сообщение от rush
Mex@n!K писал(а):
Меряют штаны на базаре, в технике есть понятие измеряют.не силён я пока в терминах, обещаю, исправлюсь
					rush
1,54 Абсолютного давления или относительного?
04/AWT/GFY
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					штатная с учетом атмсоферы...Сообщение от rush
то есть сама турбина - 0.6 бара избытка в пике...
1.54 - это какого давления?
rush
1,54 Абсолютного давления или относительного?Оба, этого я точно не знаю, врать не буду,
в субботу записался "На беговую", сделаю все замеры, возьму у них все данные и обязательно выложу.
					rush
Тогда что за модель турботаймера? Фото, название...
04/AWT/GFY
					Я знаю только, когда машина на холостом ходу стоит, то показывает
-7,4, начинаешь движение, достигает 0, и выше расти начинает до 1,54
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Машину недавно приобрёл, модель не знаю, фото тоже нету, посмотрю скажу, щас в инете посмотрю, может узнаю.Сообщение от Mex@n!K
rush
					понятно..Сообщение от rush
динамика работы наддува - "правильная"...с цифрами не очень...
приборчик у тебя - гуано вообще то...![]()
врет он ощутимо в пике...
(хотя для оценки именно динамики работы - этого грубо достаточно)
					Это немного успокаиваетСообщение от 1967s
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Воо нашел http://www.tuningevo.ru/images/shop/14365.jpg
Турботаймер серии Digital Compact. Работает в ручном/автоматическом режиме. В автоматическом режиме вычисляет время, необходимое для остывания турбины, исходя из оборотов двигателя во время поездки. Большие обороты- больше время, низкие обороты- меньше время.
Из дополнительных функций показывает напряжение бортовой сети, температуру воздуха в салоне. Есть встроенный секундомер с памятью на 9 кругов. Компактный дизайн (основной блок прячется внутри панели приборов). Зеленая подсветка.
Просто ещё не разобрался как изображение выкладывать[/pic]
					rush
функция измерения буста у таких приборчиков - чисто декоративная...![]()
то есть - понятие "дует/не дует" он дает...но не больше...
основная его задача - все-таки только турботаймер...![]()
					то показывает
-7,4,
Если только в Psi![]()
если мне не изменяет память, то разрежение на неподвижной машине при ХХ , должно быть порядка -0.5 бара
1 бар = 0,1 МПа = 1,02 кг/кв.см. = 14,5 PSI
Так что похоже на правду (0.5 бара = 7.25 пси ), хотя возникает другой вопрос :
если на выходе при наддуве всего 1,54 Пси ,то турба не дует вообще, что и подтверждается соответствующей ошибкой в ЭБУ. Так что ищи дырки
					вероятнее всего - у него именно так и есть...Сообщение от rummi
разряжение на неподвижной машине при ХХ , должно быть порядка -0.5 бара![]()
только вот цифры - врут ...погрешность дикая и точность измерения никакая ни разу...![]()
на это указывает и избыток в 1.54 бара...даже с чипом - это превышение минимум на 0.3 бара в пике...даже кратковременно...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
это вряд ли...я про Пси...Сообщение от rummi
если на выходе при наддуве всего 1,54 Пси ,то турба не дует вообще, что и подтверждается соответствующей ошибкой в ЭБУ.![]()
потому что вот так бы и близко не было...Сообщение от rush
когда давление 1,54 держит, машина просто самолёт![]()
					да, по любому,Сообщение от rummi
Так что ищи дырки
СПАСИБО всем огромное за советы и консультации,
обязательно отчёт напишу.
Надо как нибудь на встречу постараться попасть....
кстати с меня ещё![]()
					1967s
Серега, мне все-таки кажется , что прибор отградуирован в Пси а не Барах , а турба не дует из-за дырки в воздуховоде.![]()
У меня манометр электронный для колес - точен до десятых . неоднократно сравнивал с эталонными. Эх . мне бы только прокатиться пассажиром на ней и сразу про наддув более или менее ясно бы стало. а так только гадать приходится.
rush
Так буст-контроллера у тебя все-таки нет ? Ложная тревога ?![]()
					у него ошибка передува...передув - это управление или дырки...Сообщение от rummi
при передуве сразу будет аварийный режим 0.3 бара...
и этот режим у него ТОЖЕ нормально показывает на его псевдоприборчике...![]()
и при этом - у него ДО ошибки передува (читай - сбросе в аварийный режим) - машинка летит...![]()
так что - всё там нормально... в барах...![]()
чип в пике как раз дает дает чуть больше 1 бара...
					можно устроить, это не проблемаСообщение от rummi
Эх . мне бы только прокатиться пассажиром на ней и сразу про наддув более или менее ясно бы стало. а так только гадать приходится.![]()
походу не стоит, потому что кроме турбо таймера ничего нету.Сообщение от rummi
rush
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Сообщение от 1967s
Понял где искать.
					1967s
Его ошибка :
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Неустойчив
17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
[-X Не путай с
17963 - 17963 462B P1555 Превышено максимальное давление наддува
