ОФФ кто может продиагностировать машину - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Со слов rush я понял что у него сработала защита по передуву, пока он до меня доехал на новых свечах
    Cтранно , ошибка говорит как раз об обратном Точнее : ищите дырки в воздушном тракте (после турбины) , смотрите соединения патрубков. Выхлоп ,кстати , не черноватый при прогазовках ?
    Че вы хотели : машина-то чипованная, вот патрубки изношенные и рвет.
    Кстати , байпас заодно проверьте для профилактики на предмет перепропускания (не сифонит ли диафрагма) .
    Россия, Подольск
    rummi
    Выхлоп не дымный.
    У него турботаймер с бустконтроллером стоит, после того как погонял, давление наддува резко упало и больше не поднималось. Зажигание выкл/вкл - и все нормально опять.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чаво-о-о-о ? Это как он его всундучить умудрился на стоковый ЭБУ , что за чип стоит , от кого ? Короче, мне с ним надо напрямую о переделках в машине перетереть, а то постоянно какие-то интересные вещи выясняются по ходу пьессы. Будем ждать когда сам появится .
    Ну , бл*, воще ... Если под сток, да и под стандартный чип-тюнинг, буст воткнуть, то передув будет фиксироваться ЭБУ и отсекать по топливу . Кудесники, блин.
    Россия, Подольск
    rummi
    Может не правильно высказался турботаймер показывает давление наддува.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кстати, ошибка с нерабочей лямбдой была скорее всего связана с проблемами в системе подачи вторичного воздуха , если мне не изменяет память, то ,висящая по ней ошибка, как раз и не дает активизироваться зонду.
    Эх, расходомер проверить бы еще ...
    Я все-таки рекомендую съездить к Dick , он на месте определит все гораздо легче, чем по форумным отпискам.
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    Нет , эта штука нужна совсем для других целей : для охлаждения турбины после поездки, работой двигателя на холостом ходу(длительность зависит от алгоритма, заложенного в турботаймер) без присутствия водителя, с последующим автоматическим глушением (как правило завязано на сигнализацию)
    Буст-контроллер - грубо говоря, устройство для принудительного повышения давления наддува сверх нормативного .
    rummi
    это НЕ так...
    ошибка по СВВ никак не связана с неустойчивостью лямбды...тем более -
    Цитата Сообщение от Homa
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    - это вторая лямбда - ЗА катализатором...
    это совсем разные вещи...
    rush
    причины превышения давления наддува и сброс в аварийный режим нужно искать вокруг турбины (управление), в косяках того же бустконтроллера (если таки это он стоит) и в дырках/подсосах..
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    это НЕ так...связи там нет никакой...
    Я ,конечно, могу и ошибаться , но где-то читал об этой взаимосвязи, единственное - не помню точно : касается это только второй лямбды или обеих.
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Кстати, у нас на форуме тот-же Dick писал. В поиске сразу нашлось , с учетом того, что я инфу брал совсем из других источников, то взаимосвязь все-таки есть
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +deviation
    rummi
    Денис тоже иногда ошибается...все мы иногда ошибаемся...
    (прочти всю страницу ссылки внимательно...)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Может быть и так . Я вспомнил об этом когда написали, что ошибки все ушли после замены свечей и не возвращались больше (кроме турбы). Навело на мысль, что ушла ошибка по лямбде одновременно с ошибкой о вторичном воздухе, я тогда вспомнил на автомате, что где-то это уже читал , причем не на нашем сайте. К тому же ,обрати внимание на то, что у andrewju эта ошибка осталась даже после того, как ушла ошибка по вторичке . Может все-таки нет дыма без огня и связь все-таки есть в данном случае ? Навряд ли при вышедшей из строя лямбде ошибка по ней бы просто так ушла.
    Ему полюбасу надо ехать на диагностику к Dick или другому спецу, сам он ничего не сделает не имея навыков и Вагком , только время свое потратит . Думаю, что в этом-то мы должны с тобой прийти к консенсусу ?
    однозначно!
    Россия, Подольск
    rummi
    1967s
    Спасибо за участие.
    Внесу некоторые коррективы. rush собирается на нормальную диагностику в субботу поехать.
    rummi
    После замены свечей rush доехал до меня (около 20 км.) и по пути потягался с кем-то (стритрейсер [-X ) После этого произошел сброс в аварийный режим турбины.
    Далее скинули все ошибки и он немного, меньше км, прокатился, покрутил на ХХ и выскочила только ошибка по наддуву. Возможно прокатившись еще по больше, всплывут ошибки по лямбде и вторичному воздуху.
    ЗЫ При тесте иполнительных механизмов в БУ ДВС все щелкало.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Понимаешь , дело в том , что передув не зафиксирован ... подожди , а вы ошибки после его приезда к тебе на новых свечах снимали или тупо стерли ?
    Если лямбда была бы мертвая , то всплыла бы быстро, тем более на прогретом двигателе. Если я все-таки прав , и это связано с вторичкой ...
    Короче, париться не будем, просто дождемся его отчета о поездке на диагностику.
  13. #33
    Россия, Подольск
    Он приехал со всеми ошибками что были и раньше. Затем потерли их и прокатился немного. Выскочила только по наддуву.
    Что-то он сам пропал
  14. #34
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Всем привет, только включили Интернет, сцуки, пол дня не работал....
    совсем запутался с этой турбой.....Homa всё правильно рассказал....но когда я от него ехал домой, опять повторилась ошибка....скидывается давление с турбины....машину выключаешь, потом включаешь, всё работает, так было пару раз.
    Т.е. давление показывает 0.50 max, а должно быть 1.54.
    Свечи вчера поменял, и машина по другому ехать начала, лучше
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Как я понял, нужно смотреть всю герметизацию.
    Вчера разговаривал с Dick ом, он до начала июня в отпуск ушел, как раз с сегодняшнего дня, так что я на субботу записался "На Беговую".
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
  15. #35
    Россия, Подольск
    Я это так и понял, по пропущенному звонку - спал я уже
  16. #36
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    а так когда давление 1,54 держит, машина просто самолёт ,
    вчера 200 дал, по Симферопольке, и давление упало до 0,50 и больше не поднималось, потом уже в городе, выключил машину, включил, опять нормально дуть стала 1,54 .
    Потом немножко позажигал, вроде больше не падало давление.
    Надо герметизацию всю смотреть.
  17. #37
    Россия, Подольск
    rush
    Ты не насиловал-бы машинку то, пока не разберешься с проблемой [-X
  18. #38
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    да я не насиловал, просто проверил, со старыми свечами машина на такой скорости немножко дёргалась, а с новыми всё отлично, я не всё время так ехал, просто попробовал
  19. #39
    Россия, Подольск
    Я про это
    и это
  20. #40
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Я про это
    Это я так машину тестил ,
    я пока без машины ездить буду, только 19 в сервис поеду, от греха подальше
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 15:44
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:53
  4. офф/2 может кто по Тазу подскажет
    от Britanets в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:30
  5. Мужчины!!! Те кто может паяльником ВОРОЧИТЬ.....
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:47
