Прилипла колодка к диску.. или торм.цилиндры? С концом.
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Прилипла колодка к диску.. или торм.цилиндры? С концом.
    Сначала на поворотах началось, потом на кочках, потом все чаще по прямой - жуткий скрежет...
    Было подобное когда у колодки отпала накладка - и железо по железу...
    Щас колодки и диски новые - два месяца - Текстар...
    Скинул колесо, колодки на месте, но внутрення прикепела так что у меня резиновые перчатки распалвились на суппорте...
    по середине диска внутри - протертость 4-5 мм...
    кое-как отверкой сдвинул колодку от диска...
    по картинке не нашел тормозных цилиндров... а только какие-то втулка-во-втулке... они тоже могут залипать? можно туда ВД-эшкой?
    по поиску ничо не нашел, или не по тем словам искал...
    пошлите меня...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    хорошее описание...
    тормозной цилиндр там есть...и внутренняя колодка как раз на него "одета" лепестковой пружиной (пружина наклепана на внешнюю сторону колодки и вставляется внутрь тормозного цилиндра..в ту самую "втулку во втулке"... )
    Россия, Тюмень
    хорошее описание...
    у тебя лучше конешно описание, но ты скажи тока можно ли обойтись шприцеванием ВД-эшкой? или лучше себе 100 грам и купить цилиндр и втулки и ... чо еще?
    shved
    помойму цилиндр в переборку ,рем комплект стоит 350 руб
    перебирается не сложно
    после сборки под пыльник можно добавить немного касторового мосла -цилиндр не будет окисляться и ресурс увеличится ,
    резиновый пыльник не разьест !
    удачи!
    поправка в описание - есть несколько вариантов суппортов...так что у тебя может и нет пружины на колодке...тогда между колодкой и цилиндром должна стоять прокладка/крышечка......
    насчет ВД...побрызгай и "утопи" цилиндр обратно...
    если не утапливается или не работает -
    удачи!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не, Серёг, у него как раз должна быть накладка с лепестковой пружиной.
    Если цилиндр не утапливается, то вполне возможно, что его придётся просто утилизировать. Потому как при наличии под пыльником коррозии на зеркалах цилиндра суппорт спасти практически нереально.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ну было такое..как раз вот та "втулка во втулке " и закисла..короче надо разобрать, вынуть направляющие, снять окисл и остатки старой смазки мелкой наждачкой и , смазав высокотемпературной смазкой, вернуть все взад...конструкция там проста как велосипед, так что разобраться можно и без картинок..
    если не поможет-купи новый...)))
    удачек :-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SherKhan©
    У тебя совсем другие передние суппорта. [-X
    И речь идёт не о закисших пальцах направляющих суппорт, которые находятся в скобе, а о самом рабочем цилиндре суппорта.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    вот тебе не спится-то))) ладно у меня мелкий капризульничает ...
    тогда предположу что когда сорвало накладку, поршень вылез больш ечем надо, на зеркале набилась рисочка и при надавливании поршень в нее попадает и не отводится назад, клинит...если так, то лучше поенять
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SherKhan©
    Скорее, всё проще. Одна дырка в пыльнике, даже незначительная, попадание воды - и результат.
    Хотя всё это пока только предположения. Нужен осмотр.
    Россия, Тюмень
    а можно по-наглеть?
    вот моя картинка:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=0D40BEC6
    где там цилиндр?
    вот под 16 там ремкоплект:
    Пробка резьбовая вентиляционного отверстия 1
    Прокладка 1
    Пыльник 2
    Пыльник 2
    Пыльник 1
    его заказать поди?
    втулку-во-втулке я назвал 15 позицию...
    PR код мой - 1ZC
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    shved
    15 позиция - это направляющий палец. Их два: сверху и снизу. По ним передвигается суппорт, прижимая колодки к диску.
    А рабочий цилиндр находится в самом суппорте. Под №16 - это его пыльник и резиновая муфта.
    А по поводу "чего заказывать" - на этот вопрос можно ответить только после осмотра суппорта.
    а можно по-наглеть?
    упс.. это направляющие...
    да - вот он и есть...
    VAG 4A0 698 471 Ремкомплект переднего тормозного суппорта
    и + сам цилиндр нужен...
    короче - цилндр у тебя живой или не двигается?
    Россия, Тюмень
    вообщем конец истории:
    заехал я к своему мастеру:
    разобрали мы и нашли...
    есть там железный пыльник - защита диска... крепится болтиком, закручиваюимся со стороны диска...
    дык вот от каким-то образом открутился и скоблил диск шляпой своей... при левом повороте особенно...
    мастер долго удивлялся - грит первы раз такое вижу... такие болты садят на заводе на герметик и никто их никогда не трогает... замену рычкгом и дисков-колдок они не мешают...
    вот такеи пироги...
    спасибо за обучение устройству суппортов
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    shved
    Мдя, как всегда.
  1. Гул+свист+колодка трет по диску
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 20:05
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
