					 Затрудненое включение 1ой передачи на Б5 2.3 AGZ
				Что это может быть?
Стерлась кулиса?
Сцепление доживает последние дни?
Passat B5 Variant, 2,3 1999
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				У меня накрылось сцепление
B5, 2000, 1.8T, APU.
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
				AceMan
проверь сначала рабочий цилиндр, если все нормально тогда сцепление!
я один раз попал так на ауди 2 раза сцепление менял, а оказалось что возвратная пружина в рабочем цилиндре развалилась!
свободный ход у педали большой?
сам сегодня у комиса купил сцепление буду менять пробуксовывает немного!
				Cцепление хватаит где то на половине, свободный ход 2-3 см (субъективно)
А как проверить пружину - надо снимать главный цилиндр сцепления?
				Привет! Попробуй смазать механизм кулисы над КПП, еще проверь включить первую передачу при выключ. двигателе. Тут остается в любом случае, либо КПП,либо сцепление (а сцепление надо смотреть внимательно,все же не дешево стоит оно и сам механизм включения)
Самое первое: проверить уровень масла в КПП. и при возможности его сменить, хотя VAG говорит,что не надо менять,если КПП не ремонтировался, я лично поменял и как мне показалось,КПП стала плавнее работать.
				было тож такое. причем что странно диск был еще совсем не плох. но после замены все стало отлично включаться.Сообщение от Странник
