может ли быть такое? - Страница 2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от 1967s
    ДМРВ возможен - но не факт далеко.
    А где ДМРВ в ошибках???
    я тебе в ЛС отправил свои мысли...
    Такие загдочные??? Народ тоже хочет знать проблему!!!
    ничего загадочного... просто там я ему дал развернутую расшифровку ошибок и такие же пояснения, как и здесь давал - только растолковал что почем...
    а про
    вероятность ДМРВ обусловлена наличием переобеднения смеси в обеих "головах"...
    возможно ДМРВ жив..но при этом "уставший"...(это только возможно)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Aztek
    или printscreen и потом в Paint't
    Цитата Сообщение от Aztek
    cntr+V
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А G62?,
    а
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    17887 P1479 -Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность" - если там типа дырка, то вот и подсос, соответственно.
    Разъясни для "особо одарённых"
    Разъясняю для "особо одаренных": вакуумный усилитель связан с впуск. коллектором - если там где-то есть дырка, то:
    - на ХХ в мотор будет сосаться лишний (непромеренный) воздух = обеднение смеси
    - усиление будет слабым (хотя, как это контролирует мозг - хз)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да это я 1967s писал
    Цитата Сообщение от BROHMO
    В тормозах проблеммы нету ( там типа запитано на имобилайзер,- всю жизнь эта ошибка)":
    А G62?,
    ДТОЖ естественно надо менять...я ему это написал...и он как правило является причиной переобеднения смеси...
    но и ДМРВ возможен..
    поэтому был дано соотвествующее пояснение...
    механическая неисправность ваккуумной системы как правило - следствие дырок, либо неисправности обратного клапана...либо нештатным вмешательством..
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    переобеднение - скорее всего результат дохлого ДТОЖ...его менять...
    ваккуумная система тормозов - искать дырки/подсосы и проверить обратный клапан
    кроме того - возможна неисправность ваккуумного насоса 192-го...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 22:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 14:52
  3. Скрипит рейка! Ребята может ли быть такое?
    от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 19:24
  4. Помогите. Может у кого такое было?
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 22:41
  5. Ну как такое может быть?
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:17
