может ли быть такое?
    По умолчанию может ли быть такое?
    Сразу скажу, что заправляюсь исключительно на NESTE или SHELL.
    Примерно неделю назад двигатель потерял в мощности, мотор стало калбасить на холостых, расход под 25-28 л. на сотню. После изучения форума вывод,- ДМРВ. Диагностика ( кстати делал в Трансмиссия и Моторы) полностью подтвердила это, однозначно надо менять ДМРВ, типа потерпи пару дней, мы закажем. ОК, соглашаюсь. Чуть позже заезжаю на NESTE и пробую заправить 98м. И о-чудо!!! разгон, как раньше, двигатель- почти идеально, расход в норме ( 18 литриков).
    Звоню ребятам и обьясняю им о случившимся, на что они разводят руками и не могут что либо сказать и обьяснить. Может кто-нибудь подсказать? В чем дело? К чему готовиться?
    Заранее огромное спасибо.
    а КАК она это подтвердила?...путем ощупывания и раздумывания? или были конкретные ошибки по ДМРВ? или сняли его показания и по ним видно, что он дохлый?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Сделай диагностику в момент после заправки 98....может и правда от бенза.....
    1967s
    Подтвердила она путем некоторого раздумывания, и выдачи какой-то бумажки, типа как счет в кассе, с кодами ошибок ( я так думаю). Мастер посмотрел и сказал- однозначно!!!! Замена!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Может. Пожалуй так и надо сделать.
    коды сюда давай... (если это они были)
    дело в том, что если ДМРВ умер - так он умер...
    и если ошибки или его параметры работы однозначно показывают, что он - труп... - то готовиться тебе надо к его замене...
    (а то что трясти перестало - так с дохлым ДМРВ машинка очень даже бывает ровно работает...потому что ЭБУ, грубо говоря, поняв, что от ДМРВ ему счастья не дождаться - начинает использовать в работе ДВС свои собственные усредненные значения...
    а ДМРВ в таком случае нужно поменять обязательно - потому что на убитом ДМРВ - убьешь коробку...
    1967s
    Завтра же пришлю коды.
    Спасибо огромное
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    BROHMO
    ИМХО Для двигателя BBG 95-й бензин а не 98-й.
    Приехал мой мастер, который всегда мне машины делает. Коротко пересказал ему свой проблема, и содержание переписки в форуме. Ответил мне, что если бы ДМРВ умер то да, абсолютно верно, ЭБУ начинает использовать усредненные значения. Но я бы это почувствовал, по остаточной вибрации, повышенному расходу, и по тупости разгона. Еще посоветовали почистить инжектор.
    Спасибо огроменное
    Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
    tecro
    Всегда запрявлялся 95. Я думаю, что был опыт заправки в Лен. Области( пару недель назад) на какой-то старой заправке, она и подкосила.
    Спасибо огроменное
    [-X
    ты коды ошибок давай...ничего плохого сказать не хочу - но слова к делу не пришьешь...
    ДМРВ - не самый простой датчик в плане воздействия на мотор и коробку...так что он может недешево обойтись при неправильном решении вопроса...
    (один мастер глянул в ошибки и приговорил ДМРВ...другой решил, что ДМРВ ни при чем...мы тут сидим и думаем над твоим вопросом...)
    и тд...
    давай ошибки в студию...и будет тебе точный диагноз...
    BROHMO
    У меня на плохом бензине вообще почти не едет.Тупит ужасно, ретард зажиагния скачет до 9-10, а бывает даже звенеть начинает , бензин жрет(т.к начинаю давить в пол), короче ужас полный.Потом если залить хороший бензин то сразу пулать начинает через 1-2км пути
    Какая разница?У нас же не Германия? У нас 98 а там реально какая-то бодяга 92 с кучей присадок.
    Значится такие коды-
    1. CODE 001: 17645 P1237
    2. CODE 002: 17648 P1240
    3. CODE 003: 17647 P1239
    4. CODE 004: 17650 P1242
    5. CODE 005: 17649 P1241
    6. CODE 006: 17646 P1238
    7. CODE 007: 17544 P1136
    8. CODE 008: 17546 P1138
    9. CODE 009: 16502 P0118
    10. CODE 010: 17887 P1479
    Заранее спасибо за помощь и поддержку
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    BROHMO
    Скромный букет.
    первые шесть пунктов -Форсунки цилиндров 1, 4, 3, 6, 5, 2 -обрыв цепи - посмотри проводку к форсункам.
    CODE 007: 17544 P1136- Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    CODE 008: 17546 P1138 -Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    CODE 009: 16502 P0118 -Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала (ИМХО на замену) Ошибки по адаптации смеси должны стереться после замены G62
    CODE 010: 17887 P1479 -Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    У нас 95 это бодяга 92-го.
    Кстати, бедная смесь на ХХ может быть связана с "17887 P1479 -Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность" - если там типа дырка, то вот и подсос, соответственно.
    [quote="tecro"]Скромный букет.
    Датчик я уже заказал. В тормозах проблеммы нету ( там типа запитано на имобилайзер,- всю жизнь эта ошибка)
    А по поводу остального,- действительно из-за качества бензина?
    Стоит ли сделать чистку инжектора?
    Спасибо
    Приднестровье
    Люди и как эти кода из ВагКом вытащить? Надо переписывать или там есть какой то сброс, типа на печать или на внешний носитель?
    grey3x
    Я подьехал к диагносту и он прицепил мне какуюто штуку, типа комп ( нотебук), поколдавал над ним немного и потом выехала бумажная лента, как чек в магазине, с перечнем кодов об ошибках в системе.
    Приднестровье
    Значит все таки печатается... А на флэху нельзя? Шо то я у наших майстэров принтера не видал.
    так эта хрень бумажная прямо из нотебука и выезжает. По поводу флешки,- не спросил, чегото даже мысли не было,а идея хорошая
    BROHMO
    я тебе в ЛС отправил свои мысли...
    форсунки - это результат наличия нештатной сигнализации...можно не обращать внимание...
    переобеднение - скорее всего результат дохлого ДТОЖ...его менять...
    ваккуумная система тормозов - искать дырки/подсосы и проверить обратный клапан...
    ДМРВ возможен - но не факт далеко... [-X
    его нужно проверять тщательно под нагрузкой...с помощью ВАГ-кома...
    Правка-копировать...правка вставить.Кидаешь в блокнот/ворд и сюда выкладываешь.
    Или cntr+C и cntr+V
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 22:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 14:52
  3. Скрипит рейка! Ребята может ли быть такое?
    от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 19:24
  4. Помогите. Может у кого такое было?
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 22:41
  5. Ну как такое может быть?
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:17
