Колбасит Пасю в положении "R" и "D" - Страница 2
    1967s
    Аха.Ясно
    Спасибо за подсказку.
    1967s
    А можно вопрос?
    Вот тип-троник.Я двигаю ручку в враво, и жму педаль в пол как можно сильно, машина поехала, разгоняется быстро, стрелка доходит до 6000 об/м и идет дальше, доходит до красной зоны и еще немного проходит и коробка сама переключает передачу. это нормально или нет?Поечему она сама переключает, когда это ручной режим?
    P.S
    Только вчера попробовал типтроник за год езды стало очень интересно.
    да...так и надо...
    защита "от дурака"... (чтобы не перекрутить и не сжечь мотор)
    независимо от режима - при любой нагрузке и тд - коробка в любом случае переключит передачу по достижении мотором максимально допустимых оборотов (зона принудительного ограничения оборотов - "отсечка")
    кстати - если ты в ручном режиме на повышенной передаче продавишь педаль газа в пол до срабатывания кнопки под педалью газа - даже на фиксированной передаче АКП переключится вниз...
    (принудительный режим "кик-дауна" при ручном выбор передачи)
    в ручной режим и обратно рычаг можно переводить в любое время при любой скорости и режиме движения...
    на АКП это никак не влияет...
    1967s
    А кик даун он на сколько может перекидывать вниз?
    А то странно как-то.Бывает жму в кик-даун, а коробка перебрасывает на 2 передачи вниз.
    А если на ходу R включить?Или там тоже от дурака стоит?
    P.S
    Включать на ходу R не собираюсь, но просто ради интереса.Или никто не пробовал это?
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    А на ходу можно щелкать 2, 3, 4, D, N.Само собой, чтобы скорость не была 100 км/ч и включить 2.Мне на одном сервисе сказали, что лучше не щеклкать её, оставить в D и ездить как есть.
    щелкать можно...но - не нужно...если нужен выбор передачи - для этого есть ручной режим...
    сколько не старайся включить 2 или например 1 передачу на большой скорости - она НЕ включится, пока ЭБУ не сочтет это возможным по нагрузке...
    а вот из драйва в ручной и обратно - дергай сколько влезет - при этом ничего не происходит в АКП - поэтому ей "по фигу"..
    на сервисе правы в том, что лишние переключения типа не полезны...с точки зрения принципа устройства АКП - так и есть...не полезны...
    но выбор авто или ручного режима НЕ приводит к изменению в самой коробке...это собственно ещё не "переключение"...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Сорри, хотел уточнить по поводу кик-дауна - у меня что тоже кнопка какая-то стоит под педалью газа? Я всю жизнь думал что кнопка - это каменный век, на предыдущей Омеге у меня стоял датчик угла наклона педали.... По- моему
    suum cuique
    не то чтобы каменный... просто так устроена конструкция...
    Россия, Москва, ЗАО
    В результате это был конец катушке! Вчера вечером умерла Вот только непонятно почему било на положениях R и D
    Беларусь, Минск
    Не делай так! И на P на ходу не включай.
    Был у меня случай, при переходе с МКПП на АКПП. Повезло, что скорость была км 5\ч Встала как вкопанная.
    Mr.Monee писал(а):
    Тоесть проблема возможно в свечах?
    в катушках...
    увеличивалась нагрузка...и катушку начинало пробивать...вот и всё...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s Спасибо! Знатный перец клуба!
    Да это уже давно известно
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
