Колбасит Пасю в положении "R" и "D"
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Колбасит Пасю в положении "R" и "D"
    Сейчас ездил к метро по работе... Сел, завелся (машинка чуть тёпленькая была), врубаю АКПП в положение "R" и машинку начинает заметно трясти... Врубаю "D"- тоже самое! Минут через пять все нормально Неужели это начало конца АКПП?
    Получено: 8,436
    [-X
    Это проблема пропусков зажигания в цилиндрах.
    Движок троит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук Тоесть проблема возможно в свечах?
    А почему же он тогда не троит на "Р" ?
    Россия, Москва, ЗАО
    HASP Ну да... на "P" и на "N" работает нормально
    Получено: 8,436
    Патамушта без нагрузки.
    Под нагрузкой "искры толще"
    Это стабильное троение или только один раз на холодную?
    Чубук
    А бортовая система диагностики при пропусках зажигания разве не поджигает "чек"?
    Россия, Москва, ЗАО
    на холодную и на слегка остывшую. Переключаю в режим "П" или "Д" и начинаются очень ощутимые толчки в нижней части двигла... через 1-2 минуты все пришло в норму.
    поджигает...
    Завтра записался в сервис на диагностику + чистить инжектор и менять свечи (это давно делать пора), но сомневаюсь, что эти толчки связанны с зажиганием.
    Получено: 8,436
    Не на всех типах двигателей. на старых, как у меня - нет.
    А у него - должно быть
    2002 Passat GLS.MFI I-4 1.8T, типтроник
    Правда, я так и не понял, что за движок Написал много, но не по делу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Пардон! выше опечатался... вместо "П" хотел "R"
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Чубук
    Двигатель AWM
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Чубук
    Двигатель AWM
    в катушках...
    Чего-то решил и я спросить. КОгда переключаешь в режим R или D то машину 1 раз слегка тряснет и все. Это так и должно быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s одна катушка сгорала неделю назад. Завелся нормально, поехал нормально и на половину пути она сгорела. Ощущения совсем другие! От катушки непосредственно вибрация и хрен разгонишься, а тут несколько толчков и дальше все нормализуется! Машинка бежин нормально, не тупит
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Diktant такого не было вообще Вчера был один толчок и все! Я не предал этому значения (ну малоли, что типа), а сегодня че то её колбасит прям
    я лишь предположил исходя из достаточно скудных данных в твоем сообщении...
    и потом - катушка может сдохнуть - а может глючить...и это немного разные ощущения...
    легкий толчок - это результат подключения...это нормально...насколько сильно толкает в твоем случае - непонятно...
    ну да, легкий толчок и при толчке когда на D (машина преподнимается), на R (приспускается)
    всё нормально...
    У меня вообще мертво.
    Что на заглушенной передвигаю ручку АКП, что на заведенной, разницы вообще нет, без преувеличения.Никаких приседаний или толчков. Это нормально?
    совершенно.нормально... (ты посмотри на свой мотор и на его...у него 1.8....)
    1967s
    Я понимаю, что у меня V6, а у него R4.Но разве тут есть в этом разница?
    Я когда брал машину смотрел много авто, это единственная машина у которой при переключении абсолютно никаких ударов не было, будто гулшишь мотор и щелкаешь на заглушенном моторе, при переключении обороты стоят мертво, вообще ничего не чувствуется.
    при условии, что коробки исправны на обеих машинах - конечно разница есть...
    одно дело, когда нагрузку от включения АКП берет на себя 4-х цилиндровый мотор с маленьким объемом и совсем другое - когда и горшков больше и объема и мощности...
    а нагрузка при этом одинаковая...
    соответственно тот мотор, который больше и мощнее - легче и незаметнее её "переварит"...
    понимаешь?
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
